查看: 5749|回复: 0
[求助] 有人做过超声波流量计的么,没做过的话做过超声波测距也行
发表于 2010-7-31 21:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们就用89C51单片机做的,不知各位超声波收发电路用的哪个?我们连出来的波形很奇怪首先用单片机P1.0发出40khz方波,没接P3.2中断的时候还正常,一接中断方波就不能连续了,只能断断续续的发出,不知这是什么原因?是有干扰?还有我们的硬件电路,超声波发送头测出来的是方波,接受部分我们用的CX20106A那个芯片,起个整形的作用,出来的是不是也应该是方波? 不知是不是CX20106的问题,发射后在输出端立即有低电平输出,导致测得的距离总是最小可测距离.启动脉冲发射后在软件有100个US的延迟,总是显示6CM,增大到200个延迟,则总显示9CM.
GMT+8, 2025-12-24 03:36 , Processed in 0.021989 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
