查看: 3628|回复: 8
求助:如何设计一个控制系统,控制摆锤运动.
发表于 2006-9-18 10:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个长度为50cm的软绳悬挂摆锤(20~50g), 一端固定,一端自然下锤.在不接触摆锤的前提下,控制系统可完成起摆.并在指定振幅a=40度进行摆锤运动.
要求: 1\ 系统能通过键盘控制起摆;
2\ 使10s内完成稳定运动;
3\ 摆锤达到两端的摆幅误差可以控制在正负5度
4\ 控制摆锤在摆锤运动稳定时, 可显示摆动周期.
拜托大家了,有没有知道了,指点一\二.
发表于 2006-9-18 12:06:32 | 显示全部楼层
可以用电磁铁做激励源阿,不过你摆锤得是铁的了,其他的就得靠实验什么的确定了
 楼主| 发表于 2006-9-19 14:56:15 | 显示全部楼层
非常感谢, 我们采用了电磁铁, 用小车拖, 不过这样感觉不象是自动控制.
能不能从绳上给力, 来控制啊
发表于 2006-9-20 17:09:52 | 显示全部楼层
应该是从锤子上吧?从绳子上怎么作用啊??是软绵绵的无动力的哎~
当然可以从绳子的两端施加作用力~可以采用电动机啊~~
 楼主| 发表于 2006-9-20 17:13:59 | 显示全部楼层
具体是什么样的电动机啊. 电动机的种类很多啊.
而且不能碰触摆锤.
我们现在用的是步进电机带动磁铁, 不过效果不理想.
有没有更好的办法啊.
发表于 2006-9-28 01:25:21 | 显示全部楼层
为什么不用电磁铁,适当的频率控制就能达到目的啊
发表于 2006-9-28 12:44:56 | 显示全部楼层
绳上通上大电流处于强磁场中,电流可以是周期性的,这个摆来摆去不好弄
或者
对电磁铁的供电是周期性的,这个可行
发表于 2006-9-28 15:59:33 | 显示全部楼层
对啊,用适当频率的方波控制电磁铁行了
发表于 2006-9-28 16:07:28 | 显示全部楼层
我觉得不行~~很难控制!有可能造成加速度摇摆情况!!
GMT+8, 2025-12-23 18:50 , Processed in 0.026294 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
