查看: 2887|回复: 5
9054芯片是选择5v还是3.3v啊?
发表于 2006-9-17 11:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据什么选择9054芯片的电压啊?似乎有5v和3.3v两种选择?
发表于 2006-9-18 14:45:49 | 显示全部楼层
3.3v 电压
 楼主| 发表于 2006-9-19 08:47:54 | 显示全部楼层
那5v是用来做什么的啊?
发表于 2006-9-19 10:00:35 | 显示全部楼层
You need to check you system. most of current system use 3.3v
发表于 2006-9-19 17:31:24 | 显示全部楼层
我想3.3
发表于 2006-9-24 16:17:22 | 显示全部楼层
9054是3.3V的core voltage, 3.3V or 5.0V 的PCI or Local signal tolerant voltage, 所以9054电源采用3.3V,但是IO信号线可以容许到5V
GMT+8, 2025-12-23 00:30 , Processed in 0.020457 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
