查看: 12729|回复: 16
[求助] 求帮忙晶振仿真问题
发表于 2010-6-19 12:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现用晶振等效模型来做晶振仿真,但听说要加初始条件,根据论坛中大家的回复得出两种加初始条件的方法:
1.在电感中加初始电流。但用该法,晶振的振幅随加的电流大小而变化,同时一开始就能震荡,但一直衰减,直至不振。
2.在节点处加初始电压。因为是用Spectra仿的,我是通过下述图示方法实现加初始电压的,但是不会起振
跪求请高手们指点迷津,如何才能起振并稳定振荡。
初始电压的加入方法
初始电压的加入方法
头像被屏蔽
发表于 2010-6-19 20:44:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2010-6-19 20:54:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2010-6-19 21:04:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2010-6-19 21:08:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2010-6-19 21:10:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2010-6-19 21:16:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-19 21:55:38 | 显示全部楼层
1.在电感中加初始电流。但用该法,晶振的振幅随加的电流大小而变化,同时一开始就能震荡,但一直衰减,直 ...
NKuc 发表于 2010-6-19 12:00
如果衰减震荡,而且晶振模型准确的话,你这个电路会有隐患甚至缺陷。衰减意味着闭环极点在左半平面。
其实如果你的电路设计正确,你只要给电源一个ramp,肯定会起振,但是要有耐心仿真,仿真步长要合适,时间要够长。一般要几千个clock。
我做过一段时间的这种电路,一般不振有两种可能性:第一种是直流偏置电阻太小;第二种情况是反相器尺寸不合适。你可以把偏置电阻放到10meg,如果依然不行,那么要看一下反相器的gm是不是在合适的值。
仅供参考。
 楼主| 发表于 2010-6-20 11:20:18 | 显示全部楼层
8# behzad
十分感谢,终于解决了
发表于 2013-7-26 09:39:12 | 显示全部楼层
回复 8# behzad
      你的意见非常中肯, 反相器gm加大,与反馈电阻增大都有利于晶振起振。
      我这里有两点疑惑,请教一下!望指点。
      1,晶振通过spectre仿真得出的起振时间与实际起振的时间是否相等?
      2,反馈电阻增大有利于起振,但若增为无穷大,即等于开路,必然不能使晶振起振,反馈电阻增大的上限受什么约束?
GMT+8, 2025-12-19 12:44 , Processed in 0.021680 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
