查看: 3241|回复: 7
[求助] 高频信号串扰
发表于 2010-6-18 11:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做高频,发现一个问题,就是VCO产生了需要的频率(140M左右),但出现一个问题,就是在电路中其他地方也能测得这个高频信号,比如地端。为什么会出现这样的问题呢,谢谢了!
发表于 2010-6-26 16:27:47 | 显示全部楼层
具体是在电路的什么位置上
一般低频串扰高频的多一些,你这个有没有可能是空间上泄露过去的
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:42:36 | 显示全部楼层
呵呵谢谢了,终于有人回一下我的帖子了
发表于 2010-7-22 17:46:34 | 显示全部楼层
可以检查一下地,是否干净,从可能产生该频率的所有路径进行检查
发表于 2010-7-24 13:06:48 | 显示全部楼层
VCO会有泄漏,一般要用屏蔽罩将其屏蔽.
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:16:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢
发表于 2010-8-8 09:26:35 | 显示全部楼层
是不是VCO出来的能量很大,你可以刚出来的时候不要太大能量,然后在用的地方放大一些
 楼主| 发表于 2010-10-20 08:49:01 | 显示全部楼层
感觉应该是VCO信号太强的原因,谢谢
GMT+8, 2025-12-25 17:17 , Processed in 0.019974 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
