查看: 26928|回复: 46
求助synopsys installer 安装问题
发表于 2010-6-16 17:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装installer2.0的时候,运行./installer -gui 之后没有错误提示,也没有运行结果,这是为什么阿?就像下面这样,用的是Fedora core13系统
[yongbyb@yongbyb installer_v2.0]$ ./installer -gui
发表于 2010-7-1 09:11:55 | 显示全部楼层
1:   sudo apt-get install csh
2:  cd xxx(installer的路径)
3: sudo ./setup.sh
好运
发表于 2010-12-28 23:01:10 | 显示全部楼层
yongbyb2004兄:
我想你的synopsys installer应该是安装成功了。
小弟在安装过程中有以下问题,请不吝赐教。
执行 ./installer -gui 后,出现installer的GUI。
installer的GUI中的【site ID number】我设定的是000(默认设定)。
当在scl的安装目录/usr/synopsys/11.1/linux/bin下执行下面的验证license文件的命令时,FAIL。
其中的 【Siteid: <No Site Id>】我觉得很可疑,是不是上面的【site ID number】要设成别的值?
执行的命令:
./sssverify /usr/synopsys/license/synopsys.dat
FAIL信息: (时间和hostid用xxx隐去了)
Integrity check report for license file "/usr/synopsys/license/synopsys.dat".
Report generated on xx-xxx-xxxx (SCL_11.1)
Checking the integrity of the license file....
Valid SSS feature found.
Licensed to mammoth//ZWT 2006
Siteid: <No Site Id>, Server Hostid: 000cxxxxxxxx, Issued on: N/A
License file integrity check FAILED!
发表于 2011-2-14 01:08:25 | 显示全部楼层
回复 3# weidianzi9999
   thanks for help
发表于 2011-2-18 20:57:53 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2011-7-18 17:35:55 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题,不知如何解决?
发表于 2011-8-14 17:15:03 | 显示全部楼层
yongbyb2004兄:
小弟在安装过程中有以下问题,请不吝赐 ...
weidianzi9999 发表于 2010-12-28 23:01
我也遇到类似问题,不知如何解决?
头像被屏蔽
发表于 2011-8-14 21:20:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-2 17:32:32 | 显示全部楼层
The license file of synopsys SCL 11.x or later needs site ID for encoding and license verification, so it will not work using old EFA gen.
发表于 2011-11-7 23:18:50 | 显示全部楼层
小弟如今遇到个非常奇怪的问题 执行./installer -gui 时 执行 install_bin/Linux/bin/tclsh 时显示command not found ,不知各位有没有遇到过这样的问题。请指教,非常感谢!
GMT+8, 2025-9-19 01:02 , Processed in 0.020907 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
