查看: 15771|回复: 51
成功在Ubuntu 10.04 AMD64 下安装IC610
发表于 2010-6-15 12:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
从版里下载了ic610,license,试着在ubuntu 10.04 AMD64下安装,遇到很多问题,费了老大的劲才安装好。一点点经验share给大家。
主要问题1: gcc版本问题,提示错误 ic610/tools/lib/libgcc_s.so.1 不支持 GCC4.2.0.
    解决方法:使用系统的libgcc_s.so.1替换ic610自带的,注意先备份。
主要问题2: IC610中老版本QT的兼容性问题,可以通过修改/etc/X11/xorg.conf解决。添加下面几行内容后,重新启动
Section “Extensions”
Option “Composite” “Disable”
EndSection
解决问题2后,启动icfb,窗口出来了一会儿后,就segmentation fault! 研究了半天才发现是使用了SoC Encounter 8.1的OpenAccess library的原因,重新安装了ic610自带的oa后,问题解决。
其他: 在AMD64上安装运行很多eda软件都需要先安装ia32-libs,如果有提示某个库找不到,可以下载x86的相应库,然后把相应的库文件从deb包提取出来,放到/usr/lib32下即可。
CDSDOC问题: 安装好后发现没法打开帮助文档cdsdoc.
解决方法:
修改 tools/bin/obServer和 tools/bin/cdsdoc,在最后一行exec ...之前,加入一行
unset LD_ASSUME_KERNEL
另外,https需要库文件 libstdc++-libc6.1-1.so.2。从这里下载
http://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/core/6/i386/os/Fedora/RPMS/compat-libstdc++-296-2.96-138.i386.rpm
然后用提取出其中的库文件,copy到系统库目录下(/usr/lib或/usr/lib32 (AMD64))。
然后建立链接
ln -s libstdc++-libc6.2-2.so.3 libstdc++-libc6.1-1.so.2
附件是从网上找到的详细的安装方法,和完全可用的license.
ic610.license.dat.gz
35.28 KB, 下载次数: 196 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
ic610.install.txt.gz
3.97 KB, 下载次数: 172 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-6-18 23:05:43 | 显示全部楼层
学习了
头像被屏蔽
发表于 2010-6-19 13:07:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-19 14:08:36 | 显示全部楼层
Thanks $$ $ !!!!
发表于 2010-6-19 14:09:56 | 显示全部楼层
Thanks $$ $ !!!!
发表于 2010-6-19 14:21:07 | 显示全部楼层
谢谢分享, 可以使用 ubuntu 开 ic610. 但可以用 mmsim 多少 ?
发表于 2010-6-19 16:54:36 | 显示全部楼层
Thanks a lot !!!!!!
发表于 2010-6-19 16:55:53 | 显示全部楼层
Thanks again !!!!
发表于 2010-6-22 08:13:33 | 显示全部楼层
Thanks...
发表于 2010-6-23 14:01:49 | 显示全部楼层
Thanks $$ $ !!!!
GMT+8, 2025-12-23 00:47 , Processed in 0.037373 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
