查看: 2492|回复: 0
[转贴] 【小雨的成长】矩阵式按键扫描
发表于 2010-6-11 10:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇的一键多控,是独立式按键技术。它的特点是连接方便但是占用的口比较多。
  当按键达到8个以上时,我们一般就不会选择用独立式了。而选用矩阵式键盘扫描方式。
CEPARK 51实验板的按键就是按照这种方式。6个口控制8个按键。
下载 (24.89 KB)
2008-12-29 21:36
sunhm版主也写过这个方面的帖子。。大家可以去参考下。。它调用了其他的头文件。这里我就没用调用其他的头文件。
这里是链接http://bbs.cepark.com/viewthread.php?tid=713&fromuid=55&extra=page%3D1
    呵呵。。。。
设计思想:
   先将低四位置0,高四位置1,当有按键按下是高四位的P2.4或者P2.5一定有一个被拉为0.通过这个判断是不是有按键按下。
然后给P2口赋值为0xfe,也就是P2.0口为0,再来判断是那个键按下。如果没有按键按下就左移,判断P2.1,一直到P2.3判断完。如此循环下去就能找到是那个按键被按下。通过行号和列号我们得到键值。就可以转到相应的程序去操作了。
具体的程序如下:
键盘扫描 本程序适用CEPARK 51实验板
作者:hnrain
时间:2008/12/29
#i nclude <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sfr LEDport=0x80;
void delay()     //延时程序
   uchar i,j;
   for(i=50;i>0;i--)
     for(j=200;j>0;j--);
uchar keyscan()   //键盘扫描程序
   uchar hangcode,liecode;  //定义两个变量记录行列号。
   P2=0xf0;                      //将P2口低四位置0,高四位置1.
   if((P2&0xf0)!=0xf0)      //判断是否有按键按下。有的话顺序执行。
     delay();                  //去抖动
       if((P2&0xf0)!=0xf0)           //再次判断是否有按键按下
         hangcode=0xfe;             //将P2.0口置0,其他位置1
      while((hangcode&0x10)!=0)    //这一句是低四位循环设置用,和下面的左移指令结合用,当移到P2.4为0时就为假。
       P2=hangcode;
       if((P2&0xf0)!=0xf0)
          liecode=((P2&0xf0)|0x0f);   //读取列是哪个键按下。
       return ((~hangcode)+(~liecode));     //通过行号列号确定到底是哪个键按下。并返回键值
        else  hangcode=((hangcode<<1)|0x01);   //这里是左移0x01的作用是,我们左移时系统补在后面的是0,不加这个就会读错
   else return 0;
main()
  uchar key;
  while(1)
  key=keyscan();
  switch(key)                                //通过SWITCH语句执行相应操作。
    case 0x11: LEDport=0xfe;break;
    case 0x12: LEDport=0xef;break;
    case 0x14: LEDport=0xfb;break;
    case 0x18: LEDport=0xf7;break;
    case 0x21: LEDport=0xfd;break;
    case 0x22: LEDport=0xdf;break;
    case 0x24: LEDport=0xbf;break;
    case 0x28: LEDport=0x7f;break;
    这里是用点亮LED来判断,我们也可以用它在数码管上显示我们想要的数据。。。大家可以自己写写。。!!!
关键是理解这种编程思想。。。。
   小雨将会将他学习单片机过程中的一些程序啊。。心得写出来和大家分享。。。希望能给那些想学单片机而没有好教程的人一点东西。。。。也非常希望那些和我一样在学习单片机的人。。能将自己的心得和大家分享。。。其实我也是新手。
     也希望大家能多多的支持CEPAEK电子园。!!!有你们的支持,我们CEPARK电子园将办的更好。
GMT+8, 2025-9-15 04:54 , Processed in 0.014302 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
