查看: 8338|回复: 13
VCS2009.12安装后不能使用DVE,请高手解答
发表于 2010-6-2 17:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛下载了vcs2009.12安装在rhel4上,scl为:10.9.3,installer为:v2.2。license启动成功。请高手解答以下原因。(在eetop上看到有人说是内存太小的问题,我把内存加到了1G,还是有如下问题,期待高手解答)
在bash下输入:
输入dve命令得到如下错误:
/usr/synopsys/D-2009.12/gui/dve/linux/bin/dve.exe: error while loading shared libraries: libsnpsmalloc.so: cannot open shared object file: No such file or directory
输入vcs -gui的到如下错误:
Cannot find files
  Cannot find executable 'avista'. Either it is not supported with this
  release or it is not installed correctly.
  Use a newer release if this problem persist or
  For assistance please contact vcs technical support or at
  vcs_support@synopsys.com or call 1-800-VERILOG.
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:53:12 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
发表于 2010-6-3 15:14:16 | 显示全部楼层
path问题吧
发表于 2010-6-3 15:36:25 | 显示全部楼层
chcon -t texrel_shlib_t path to the libraries/*.so
发表于 2010-8-21 20:03:41 | 显示全部楼层
怎么版本的操作系统
发表于 2010-9-10 21:09:46 | 显示全部楼层
vcs yourflie.v -debug
./simv -gui
试下这样能启动dve不
发表于 2010-9-11 21:26:33 | 显示全部楼层
怎么老出问题。。。。。。
发表于 2010-9-23 16:35:55 | 显示全部楼层
没有遇到过
发表于 2010-10-10 10:23:17 | 显示全部楼层
我昨天刚装的在rhel4.8一切正常,是环境变量没设好吧?
发表于 2011-7-28 21:59:00 | 显示全部楼层
继续讨论起哈,,
GMT+8, 2025-12-25 22:36 , Processed in 0.027595 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
