查看: 3483|回复: 0
[转贴] 大功率开关电源SIR需要数字控制器
发表于 2010-6-1 01:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源设备和其他电子设备一样,已由模拟控制转入数字控制。中、大功率开关电源已更多的采用了数字控制,电除尘器用高频开关电源通常都是30千瓦~100千瓦以上,属于大功率开关电源。采用30MHZ~300MHZ工作频率的数字信号处理器DSP做下位机,实现20KHZ~50KHZ大功率逆变的实时控制是经济可行的。另一方面,电除尘器电源一般不是一台,而是多至3台8台甚至10台以上,电除尘器大功率开关电源实现了控制柜和变压器一体化,一般都安装在电除尘本体旁边,远离控制室。为了实现群控和遥控,需要上位机。
  电除尘器大功率开关电源采用全数字控制即上位机和下位机控制,相对模拟控制具有如下优点:
(1)数字化控制可采用先进的控制方法(如自适应用控制)和智能控制策略,使得电除尘器ESP的自动化程度更高;
(2)控制灵活,系统升级方便,可以在线设置、修改运行参数,远程开启和关闭电源;
(3)可以在同一个硬件系统中实现两种不同原理的控制,比如可以在以调频为主的同时实现某些特定情况下的调宽控制;
(4)数字传输比模拟量传输可靠性更高,进一步提高了电源的可靠性,易于标准化;
(5)系统维护方便;
(6)系统一致性好,成本低,中断程序和分支程序的使用省去了许多硬件电路,生产制造方便;
(7)易于组成并联运行系统,扩大电源容量,满足大功率电除尘器的需求;
(8)大功率开关电源可以兼备电除尘器设备系统的系统控制功能。
GMT+8, 2025-9-13 08:33 , Processed in 0.014130 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
