查看: 5627|回复: 13
抄板方法及步骤
发表于 2006-9-12 17:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,
拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。
第二步,
拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素,以便得到较清晰的图像,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,保存该文件并打印出来备用。
第三步,
用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象就无法使用,并保存文件。
第四步,
调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果发现图形有问题还可以用PHOTOSHOP进行修补和修正。
第五步,
将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。
第六步,
将TOP层的BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。
第七步,
将BOT层的BMP转化为BOT.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在BOT层描线就是了。画完后将SILK层删掉。
第八步,
在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合为一个图就OK了。
第九步,
用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。    其他:如果是多层板还要细心打磨到里面的内层,同时重复第三到第九的步骤,当然图形的命名也不同,要根据层数来定,一般双面板抄板要比多层板简单许多,多层板抄板容易出现对位不准的情况,所以多层板抄板要特别仔细和小心(其中内部的导通孔和不导通孔很容易出现问题)。
发表于 2006-9-25 12:16:57 | 显示全部楼层
长见识啊,谢谢搂住
发表于 2006-10-24 18:37:39 | 显示全部楼层
JOE
很好!又学了一招.
发表于 2006-10-25 16:19:18 | 显示全部楼层
乖乖,
楼主果然够专业。
发表于 2006-11-7 11:11:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊
发表于 2006-11-7 16:45:14 | 显示全部楼层
原帖由 shou926 于 2006-9-12 17:11 发表
第一步,
第二步,
拆掉所有器件,并且将PAD孔里 ...
服了服了
发表于 2010-10-8 19:51:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2010-10-30 11:08:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2010-10-31 22:09:41 | 显示全部楼层
請問多層本要怎麼抄??
請指導
发表于 2011-2-3 20:53:39 | 显示全部楼层
长见识啊,谢谢
GMT+8, 2025-12-20 05:21 , Processed in 0.023648 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
