查看: 3966|回复: 7
[求助] 关于晶体振荡电路
发表于 2010-5-22 21:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用晶体振荡的电路产生信号,与电路的外接电阻电容有关吗
发表于 2010-5-22 23:42:55 | 显示全部楼层
一般不会关注电容对频率的影响,因为实在是影响太小了
外接电阻是限制振幅的,电容微调频率,
发表于 2010-5-24 06:46:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-24 10:36:04 | 显示全部楼层
why not? you can refer to the model of crystal, a cap in parallel with cap and inductor in series.
发表于 2010-11-25 21:12:57 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2011-7-9 13:21:44 | 显示全部楼层
回复 2# asdmnbvc
    外接电阻是反馈电阻吗?还是减小晶振驱动的那个电阻?
发表于 2011-7-9 16:16:57 | 显示全部楼层
当然有关系了,阻容谐振嘛
发表于 2011-7-15 13:04:33 | 显示全部楼层
肯定有关系啦
GMT+8, 2025-9-15 08:46 , Processed in 0.494020 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
