楼主: cutezero
[讨论] spectre的瞬态仿真里包含了噪声吗?
发表于 2013-4-11 01:54:07 | 显示全部楼层
有的,在tran设置中有一项叫transient noise 可设置Fmin Fmax 以及seed
发表于 2013-4-21 23:07:51 | 显示全部楼层
我用的MMSIM7中,有transient noise选项,可以进行瞬态噪声的仿真
发表于 2013-4-24 22:41:21 | 显示全部楼层
no way
发表于 2014-6-25 20:28:43 | 显示全部楼层
回复 30# fhchen2002
谢谢分享!!
发表于 2014-7-24 15:52:39 | 显示全部楼层
不错的帖子 这么多年了
发表于 2014-7-29 15:57:14 | 显示全部楼层
spectre 和新版本的hspice都可以在tran仿真noise。
具体过程是通过频域的noise换算成时域的随机nosie,再叠加到电路上,这个原理可以在手册有描述,当然前提是model有noise参数。
发表于 2014-7-31 16:46:56 | 显示全部楼层
厉害厉害,学习学习
发表于 2017-12-28 17:26:02 | 显示全部楼层
不错的帖子  解决了一直以来的疑问
发表于 2018-5-24 10:39:53 | 显示全部楼层
   excellent!我理解的是,没有勾选新版本transient noise的情况下,仿真是不带有噪声的。
在勾选了transient noise情况下,不同的noise seed对应不同的瞬态噪声幅值(注意是幅值v(t),频域内关心的是噪声功率谱密度,例如电阻R的白噪声的噪声功率谱密度为4kTR,但是其瞬态的幅值可以是各种各样的),在瞬态噪声分析的时候在原有电路计算的基础上叠加上噪声幅值v(t)进行计算,从而得到输出。而noise seed则保证了对同样的seed其加入的v(t)是一样的,也就使噪声的仿真结果可以复现。
发表于 2019-11-12 15:45:51 | 显示全部楼层
新版可以加啊
GMT+8, 2025-12-14 03:33 , Processed in 0.017560 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
