查看: 6724|回复: 5
[求助] PCI9054 DMA寄存器的配置
发表于 2010-4-26 22:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠有关9054DMA时的几个问题,因为刚开始研究,可能有些问题问的比较菜,见谅哈
   我是用的windriver编写的驱动 看9054的db上说dma传输时需要设置PCI和Local端的起始地址、传输大小,如果是S/G传输,还要再配置descriptor寄存器。问题是:
   1、Local端的起始地址、传输大小以及descriptor寄存器我知道该怎么配,PCI端的起始地址怎么配?因为我看由windriver生成的驱动框架中DMAPADR是由计算机分配的一个随机的物理地址,莫非是我要修改这个地址,使它等于我想要指定的PCI端起始地址?
  2、如果不是修改上面的地址,那么在调用函数PLXDMAOpen前程序会申请一个dwBytes(DMA传输的的字节数)大小的pBuf,这个pBuf是干什么用的?是不是让这个缓冲指向我的PCI端起始地址?
   这个问题困扰了我很久 把网都翻遍了也没找到答案 还请论坛的高手们指点迷津啊 先谢了
 楼主| 发表于 2010-4-29 21:54:51 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊   我可一直在等着呢
发表于 2010-4-30 19:26:57 | 显示全部楼层
这个问题网上肯定有解的,所谓驱动程序,就是要了解细节,如果板上存储空间,在系统中映射的地址空间等等,建议楼主去驱动开发论坛看看,bbs.driverdevelop.com
发表于 2010-5-1 22:47:45 | 显示全部楼层
友情帮顶。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-5 12:52:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位!我先去那个网上看看
发表于 2012-2-16 15:58:59 | 显示全部楼层
学习学习了
GMT+8, 2025-9-19 02:56 , Processed in 0.025090 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
