楼主: nicist
[求助] 请牛人给我指点一下PSS仿真的原理是什么
发表于 2015-12-15 11:41:15 | 显示全部楼层
回复 46# caoweidong
    pss仿真中shooting和harmonic balance这两个选项是什么意思?  这个maxsideband应该怎么理解呢?还有beat fequency如果自己添加的话,所添加值根据是什么呢?
问题比较多,望不吝赐教
发表于 2015-12-15 13:38:23 | 显示全部楼层
回复 1# nicist
可以看看先
发表于 2016-4-12 20:23:58 | 显示全部楼层
学习了,感谢。
发表于 2016-5-4 21:27:11 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2016-8-30 22:56:16 | 显示全部楼层
我对pss和pac的理解:1、若是小信号,不会对DC工作点产生影响,所以这时直接在DC(认为直流点为恒定不变的)的基础上对小信号进行分析;
2、若是稍大点的信号(大信号)会对直流DC点产生影响,这个影响是具有周期性的,所以这时先PSS把这个DC周期性找出来,然后在这个得到的DC周期的基础上进行小信号分析(PAC);
回复 支持 7 反对 0
发表于 2016-9-2 01:57:38 | 显示全部楼层
建议去看看 PSS and Swept PSS Analyses
发表于 2016-11-4 15:31:37 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
发表于 2016-11-4 20:28:34 | 显示全部楼层
回复 52# 为你到宁夏
shooting 和 hb是两种不同的算法,shooting是基于时域分析后傅立叶变换得到频域,hb是基于谐波分析的频域分析,max是考虑的最大谐波频率,会混频到基频附近,高于这个值的就不再考虑了,至于beat frequency,可以计算得到,也可以先仿真个tran得到
发表于 2017-4-13 19:57:29 | 显示全部楼层
看了还是有一点收获的  谢谢了
发表于 2017-4-13 23:41:50 | 显示全部楼层
回复 11# hammilton126
    please look at the cadence tutorial!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-10-10 03:08 , Processed in 0.044252 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
