查看: 16222|回复: 22
Linux下modelsim安装步骤
发表于 2010-4-11 17:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux工作站下Modesim的安装
下面以 Linux WSModelsim的安装为例子加以说明:
1.
首先确认Linux 安装到工作站的时候为完全安装模式,否则后面安装Modelsim的时候可能出问题
2.
因为Modelsim并不是免费软件,安装完成后需要破解才能使用,所以必须获得license.dat才行,而license.datLinux下没法生成,所以在工作站上还必须安装Windows操作系统,在Windows下双击keygen.exe生成本机的license.dat,保存起来,必须确保是本机上生成的license.dat
3.
root身份登录Linux,将Modelsim文件和新生成的license.dat一起拷贝到工作站上,可以用光盘方式,也可以用U盘(但是U盘一般不好用),最好用Xftp的方式传到工作站上自己便于查找的位置
4.
将安装文件中的modeltech-base.tar.gzmodeltech-linux以及第二步中生成的license.dat拷贝到合适的安装目录下,如/usr/local目录下,三个文件缺一不可
5.
打开一个终端,输入cd
/usr/local
命令,按下Enter找到安装文件所在的目录,然后按循序输入以下命令:
gzip -d modeltech-base.tar.gz
->Enter
tar xvf modeltech-base.tar
->Enter
chmod +x modeltech-linux
->Enter
./modeltech-linux
->Enter
在输入最后一个命令按下Enter之后会提醒你阅读license,根据提示选择正确的命令,如D,按下Enter之后系统会提示你是否同意,输入Agree按下Enter就可以进行安装,有时候连续输入几次Agree才能进行安装,一定不要操之过急,直到输入Agree并且按下Enter之后出现安装进度条(||||||||||||)为止,当进度条显示100%时,说明软件已经安装成功
6.
在完成第5步的安装之后还不能运行Modelsim,在Linux桌面环境下打开用户和组群管理对话框,开始建立用户和组群,先建一个组群modelsim(组群名里最好没有大写字母,否则可能出错),然后再创建几个用户,建立的时候用户登录方式必须选为csh,下面以用户cxl为例
7.
注销,然后以root身份登录,查看/root目录下的所有文件,包括隐藏文件,找到 .cshrc文件,然后在里面加入一下命令:
setenv LM_LICENSE_FILE /usr/local/modeltech/license.dat
setenv PATH "/usr/local/modeltech/bin:/usr/local/modeltech/linux:{$PATH}"
然后点击保存,然后把 .cshrc 复制到 /home/cxl
8.
打开一个终端,输入vsim,然后按下Enter即可,稍等片刻即可看到Modelsim界面!
发表于 2010-7-14 22:41:48 | 显示全部楼层
先收藏了,准备动手装试试。多谢楼主。
发表于 2010-7-14 22:56:21 | 显示全部楼层
多研究研究
发表于 2010-7-23 16:02:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-10-8 20:33:30 | 显示全部楼层
很好,值得收藏
发表于 2012-5-22 15:15:21 | 显示全部楼层
谢啦,给力
发表于 2012-6-1 17:11:54 | 显示全部楼层
有没有安装包?
发表于 2013-10-26 16:53:00 | 显示全部楼层
支持楼主  不错!
发表于 2013-10-26 17:19:38 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2013-12-23 09:14:40 | 显示全部楼层
学下西 对我们非常有帮助  任命的公仆啊
GMT+8, 2025-9-16 06:10 , Processed in 0.018094 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
