楼主: A1985
【论坛首发】集成电路设计制造中EDA工具实用教程-ebook-浙大出版-中文版
发表于 2010-4-25 13:30:55 | 显示全部楼层
LM236-2.5 LM236-2.5 2.5V 集成参考电路
LM285-1.2 LM285-1.2 微功耗电压参考
LM285-2.5 LM285-2.5 微功耗电压参考
LM336-2.5 LM336-2.5 2.5V 集成参考电路
LM336B-2.5 LM336B-2.5 精密电压参考
LM385-1.2 LM385-1.2 微功耗电压参考
LM385-2.5 LM385-2.5 微功耗电压参考
LM385B-1.2 LM385B-1.2 微功耗电压参考
LM385B-2.5 LM385B-2.5 微功耗电压参考
LM4040A10 LM4040A10 10V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
LM4040A20 LM4040A20 2.048V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
LM4040A25 LM4040A25 2.5V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
LM4040A30 LM4040A30 3V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
LM4040A41 LM4040A41 4.096V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
LM4040A50 LM4040A50 5V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
LM4040A82 LM4040A82 8.192V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
LM4040B10 LM4040B10 10V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
LM4040B20 LM4040B20 2.048V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
LM4040B25 LM4040B25 2.5V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
LM4040B30 LM4040B30 3V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
LM4040B41 LM4040B41 4.096V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
LM4040B50 LM4040B50 5V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
LM4040B82 LM4040B82 8.192V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
LM4040C10 LM4040C10 10V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
LM4040C20 LM4040C20 2.048V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
LM4040C25 LM4040C25 2.5V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
LM4040C30 LM4040C30 3V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
LM4040C41 LM4040C41 4.096V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
LM4040C50 LM4040C50 5V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
LM4040C82 LM4040C82 8.192V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
LM4040D10 LM4040D10 10V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
LM4040D20 LM4040D20 2.048V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
LM4040D25 LM4040D25 2.5V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
LM4040D30 LM4040D30 3V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
LM4040D50 LM4040D50 5V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
LM4040D82 LM4040D82 8.192V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
LM4041A12 LM4041A12 1.2V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
LM4041B LM4041B 可调节精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
LM4041B12 LM4041B12 1.2V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
LM4041C LM4041C 可调节精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
LM4041C12 LM4041C12 1.2V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
LM4041D LM4041D 可调节精密微功耗并联电压参考,1.0% 精确度
LM4041D12 LM4041D12 1.2V 精密微功耗并联电压参考,1.0% 精确度
LT1004-1.2 LT1004-1.2 微功耗集成精确电压基准
LT1004-2.5 LT1004-2.5 微功耗集成精密电压参考
LT1009 LT1009 2.5V 集成参考电路
REF1004-1.2 REF1004-1.2 微功耗电压参考
REF1004-2.5 REF1004-2.5 微功耗电压参考
REF1112 REF1112 采用 SOT23-3 封装的 1uA 静态电流 10ppm/℃ 漂移并联电压参考
TL1431 TL1431 精密可调节(可编程)并联参考
TL430 TL430 可调节并联稳压器
TL431 TL431 可调节精密并联稳压器
TL431A TL431A 可调节精密并联稳压器
TL431A-Q1 TL431A-Q1 可调节精密并联稳压器
TL431B TL431B 可调节精密并联稳压器
TL431B-Q1 TL431B-Q1 Automotive Catalog Adjustable Precision Shunt Regulator
TL432 TL432 可调节精密并联稳压器
TL432A TL432A 可调节精密并联稳压器
TL432B TL432B 可调节精密并联稳压器
TLV431 TLV431 低电压可调节精密并联稳压器
TLV431A TLV431A 低电压可调节精密并联稳压器
TLV431B TLV431B 低电压可调节精密并联稳压器
TLVH431 TLVH431 低电压可调节精密并联稳压器
TLVH431A TLVH431A 低电压可调节精密并联稳压器
TLVH431B TLVH431B 低电压可调节精密并联稳压器
TLVH432 TLVH432 低电压可调节精密并联稳压器
TLVH432A TLVH432A 低电压可调节精度并联稳压器
TLVH432B TLVH432B 低电压可调节精度并联稳压器
UC3910 UC3910 4 位 DAC 和电压监视器
串联电压基准
REF2912 REF2912 采用 SOT23-3 系统封装的 1.25V 输出 100ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压基准系列
REF3112 REF3112 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列
REF3012 REF3012 采用 SOT23-3 封装的 1.25V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
REF3212 REF3212 采用 SOT23-6 封装的 1.25V 输出 4ppm/°C 温漂静态电流为 100uA 的(带隙)电压参考系列
REF102 REF102 精密电压参考
REF2920 REF2920 采用 SOT23-3 封装的 2.048V 输出 100ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
REF3120 REF3120 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100µA 的电压参考系列
REF3020 REF3020 采用 SOT23-3 封装的 2.048V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
REF3220 REF3220 采用 SOT23-6 封装的 2.048V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考
REF2925 REF2925 采用 SOT23-3 封装的 2.5V 输出 100ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
REF3125 REF3125 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列
REF3025 REF3025 采用 SOT23-3 封装的 2.5V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
REF3225 REF3225 采用 SOT23-6 封装的 2.5V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考
REF2930 REF2930 采用 SOT23-3 封装的 3.0V 100ppm/℃,50uA 系列(带隙)电压基准
REF3130 REF3130 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列
REF3030 REF3030 采用 SOT23-3 封装的 3.0V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
REF3230 REF3230 采用 SOT23-6 封装的 3.0V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考
REF2933 REF2933 采用 SOT23-3 封装的 3.3V 输出 100ppm/C 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
REF3133 REF3133 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100µA 的电压参考系列
REF3033 REF3033 采用 SOT23-3 封装的 3.3V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
REF3233 REF3233 采用 SOT23-6 封装的 3.3V 输出 4ppm/°C 温漂静态电流为 100uA 的(带隙)电压参考系列
REF2940 REF2940 采用 SOT23-3 封装的 4.096V 输出 100ppm/C 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
REF3140 REF3140 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列
REF3040 REF3040 采用 SOT23-3 封装的 4.096V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
REF3240 REF3240 采用 SOT23-6 封装的 4.096V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考
REF02 REF02 +5V 精密电压参考
电流基准
REF200 REF200 双路电流源/电流吸入器
发表于 2010-4-25 13:41:11 | 显示全部楼层
谢谢~~~~
发表于 2010-4-25 18:06:32 | 显示全部楼层
顶~~~
发表于 2010-4-25 18:12:24 | 显示全部楼层
谢谢~~~
发表于 2010-4-25 21:40:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2010-4-25 21:52:16 | 显示全部楼层
好東西 頂
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:02:11 | 显示全部楼层
顶一下。
发表于 2010-5-2 16:55:00 | 显示全部楼层
DDDDD!
发表于 2010-5-9 09:20:47 | 显示全部楼层
1# A1985
太多了~~没钱啊。。。
 楼主| 发表于 2010-5-9 10:02:22 | 显示全部楼层
顶一顶。
GMT+8, 2025-12-24 23:26 , Processed in 0.018599 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
