查看: 3649|回复: 4
[原创] 请教一个spectre里的看噪声的函数
发表于 2010-4-2 18:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟最近在仿运放的噪声,做完noise之后,发现两个地方可以看噪声,一个是Direct plot里的 equiavlent input noise,这里设为x,对它出来的波形进行带内积分,可以得到一个植.第2个是在noise summary里同样可以做带内积分,它会自动显示total summarized noise的值,这里设为y, 和total input referred noise的值,这里设为z.计算发现,y=z,且y/运放增益=z,是否应该理解为z为等效输入噪声,但是x是从equiavlent input noise的波形得到的,到底哪个是等效输入噪声,请高人指点啊.
 楼主| 发表于 2010-4-2 23:07:07 | 显示全部楼层
自己顶一下,期待高人解答 啊
发表于 2010-4-3 10:19:36 | 显示全部楼层
等高手 偶来学习
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:03:14 | 显示全部楼层
表达错了,是x=y,y/运放增益=z,不知道x和z哪个是运放等效输入噪声,因为x是从Direct plot里的 equiavlent input noise的波形带内积分来的,这让我很疑惑啊
发表于 2011-11-24 16:02:44 | 显示全部楼层
noise summary里面可以选spot noise 还是integrated noise。如果选spot noise,设定一个频率(默认是1kHz,这里就取此默认值) noise unit 选V,在Results Display Window里的total input referred noise的值就等于你用Direct plot里的equiavlent input noise曲线在1kHz处的值,而Results Display Window里的total summarized noise的值就等于用Direct plot里的equiavlent Output noise曲线在1kHz处的值。
GMT+8, 2025-12-20 10:38 , Processed in 0.015693 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
