楼主: 天街小雨
[求助] 如何仿真LDO的负载调整率?
发表于 2010-7-12 13:32:18 | 显示全部楼层
应该可以的啊 10# 寂寞的歌
发表于 2011-4-12 14:23:51 | 显示全部楼层
回复 4# zhanghao301
我也是这么做的,但是为什么有人告诉我要负载接个大电阻,然后加个idc直流源对电流进行扫描,看输出的变化呢?他说这样不会影响极点……
发表于 2011-4-21 22:01:15 | 显示全部楼层
回复 7# bbyeah
   请问开关的控制信号时怎么加的呢?3Q
发表于 2011-4-22 10:39:14 | 显示全部楼层
回复 10# 寂寞的歌
  加输出电阻和电流是等效的,一般加输出电流。比如你输出电流变化时X,二输出电压变压只有Y,那么负载调整率差不多就是Y/X了。
哈哈哈!
发表于 2012-2-24 16:50:31 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2014-12-15 12:51:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-8-24 22:57:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-7-16 15:39:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-10-12 15:07:47 | 显示全部楼层
请问,buck电路的负载调整率要改变负载电流,加一个跳变电流怎么加,比如从0到1A的跳变电流。
发表于 2021-10-12 16:32:14 | 显示全部楼层
一般看后级负载情形,原则上
需要同时验证电阻和电流源负载;
原因是,电阻负载会降低输出阻抗,导致环路增益下降。这个仿真stb 就能看出来。
我一般是分别带电阻和电流源负载,扫负载电流和输出电压曲线;
另外,ldo 需要注意轻载时输出偏高的情形。
GMT+8, 2025-10-8 03:45 , Processed in 0.017609 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
