查看: 5239|回复: 5
[求助] 如何实现下述的电流仿真设置?
发表于 2010-3-10 15:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看别人的资料,用cadence仿真时,如何设置才能实现如下的电流源曲线?用idc、ipwl、isin之类的似乎都不行,有没有高手能帮忙指点一下?
如果这个曲线是负载电流曲线,该怎么实现啊?
 楼主| 发表于 2010-3-10 16:23:31 | 显示全部楼层
自己顶一顶吧
发表于 2010-3-11 13:45:02 | 显示全部楼层
电流镜加开关,使用一个方波的开关信号
发表于 2010-3-11 14:07:55 | 显示全部楼层
首先要使用瞬态仿真,其次可以用ipulse源产生,如果只要一个脉冲的话,周期可以设成比仿真时间长即可。
发表于 2010-3-11 20:21:45 | 显示全部楼层
ipwl ipulse都可以啊
 楼主| 发表于 2010-3-16 23:30:30 | 显示全部楼层
谢谢了,已经实现了。就是在负载端用一个大尺寸的MOS管,栅端加入方波的开关控制信号,就可以实现流过的电流的瞬态缓变了,也即在电流上升和下降沿不是方波波形,而是平滑过渡的曲线波形
GMT+8, 2025-12-13 19:05 , Processed in 0.023965 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
