查看: 13142|回复: 10
[求助] 三阶PLL系统的阻尼系数计算
发表于 2010-3-9 11:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
三阶PLL系统的阻尼系数计算是否都是简化为二阶系统,即把那个并联的电容略掉计算的?
发表于 2010-3-14 00:31:13 | 显示全部楼层
第三个极点必须比零点大二十倍以上,一般都落在PLL的带宽以外,计算时基本可以无视
发表于 2010-3-15 22:22:14 | 显示全部楼层
一般并连的那个C很小了,经验值是小于你的充电电容的0.1倍,那时第3个极点已经很小了。不过你也可以直接去计算。比较麻烦点。
发表于 2010-3-16 12:56:03 | 显示全部楼层
阻尼系数的概念只适合二阶系统吧,三阶的话看相位裕度也不错啊。1:20似乎在稳定性方面太浪费了。
我看法是三阶PLL系统的环路带宽越往左移动,简化的阻尼系数计算越准确 ; 越接近第三个极点,简化的阻尼系数计算越不准确
发表于 2010-3-16 19:18:59 | 显示全部楼层
1:20左右是为了得到60度的phase margin 吧,这样整个系统的瞬态过程会比较好。
另外,阻尼系统是只适合二阶系统,但由于一般对二阶系统的分析理论较为成熟。所以一般把非主导极点忽略从而简化到二阶系统。当然,三阶以上的系统无法简化地话我决得还是用根轨迹比较好。
发表于 2010-10-9 08:41:00 | 显示全部楼层
thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2010-10-9 10:40:54 | 显示全部楼层
3阶的闭环有3个极点
一个在实轴上,另外两个要么在实轴,要么为一对共轭
是否可以由这对共轭复极点来计算阻尼系数 ?
发表于 2015-8-12 10:01:47 | 显示全部楼层
回复 7# mcgrady
   你的头像真好玩~~
发表于 2021-10-19 10:21:55 | 显示全部楼层
怎莫解决的??
发表于 2021-10-21 09:54:59 | 显示全部楼层
grnhuiji?
GMT+8, 2025-10-4 11:35 , Processed in 0.017478 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
