查看: 4936|回复: 15
[求助] 传输线改变阻抗问题
发表于 2010-3-8 09:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果从源端匹配的一根75欧姆阻抗的传输线在一点分成2根150欧姆阻抗的传输线且在尾端接上150欧姆的负载,那线上是否会有反射呢?
发表于 2010-4-3 16:11:27 | 显示全部楼层
会有,看哪个方向了,从75向右看,阻抗是一致的。
发表于 2010-4-23 17:23:25 | 显示全部楼层
我认为不会产生反射。
两根150欧的传输线并联,阻抗为75欧;这个阻抗值与其前面的传输线阻抗值相等。也就是说,这两段传输线的阻抗是连续的,因此能量在两根150欧的传输线尾端会被全部吸收。
发表于 2010-4-27 17:35:16 | 显示全部楼层
显然会发射么
发表于 2010-4-28 09:32:49 | 显示全部楼层
不会产生反射
发表于 2010-5-9 21:24:26 | 显示全部楼层
这个应该可以仿真的吧,楼主可以仿真一下啊
期待分享结果哦
发表于 2010-5-10 12:41:07 | 显示全部楼层
这个可以采用ADS仿真吗
发表于 2010-5-10 14:33:28 | 显示全部楼层
没有人给个正确答案???
发表于 2010-5-12 15:15:28 | 显示全部楼层
不会反射
见下图
发表于 2010-5-13 15:27:51 | 显示全部楼层
呵呵 LLTR1为发射端 肯定没有。如果是 LLTR2 或者LLTR3 为源端 就有反射了。上面用hyplynx仿真是假设了源端为LLTR1
GMT+8, 2025-12-14 16:12 , Processed in 0.027337 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
