查看: 25038|回复: 23
[求助] charge pump型电源比DC-DC的好处在哪啊?
发表于 2010-3-4 14:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有的射频电路用CP作为电源有点难以理解,射频不是对噪声要求不是比较高吗?CP的噪声特性还不如DC-DC呢,难道就因为少个电感?
发表于 2010-3-5 12:21:13 | 显示全部楼层
May be EMI concern
 楼主| 发表于 2010-3-9 11:24:03 | 显示全部楼层
就是说没有了电感EMI更小?
可是好像输出纹波应该更大啊,是不是说对辐射的要求比对供电纹波的要求高?
发表于 2010-3-10 09:57:02 | 显示全部楼层
是的,电感型DC-DC辐射的高次谐波会严重影响;
对噪声要求高的意思并不一定是要求电源的纹波小,更多时候是指信号端的噪声
发表于 2010-3-10 12:01:50 | 显示全部楼层
charge pump不需要补偿  外围元器件少而且小   可以做比较高频率   适合与RF 天线 switch集成到一起做power supply
当然EMI也是一方面。
发表于 2010-3-29 08:49:44 | 显示全部楼层
cp can used as power? never heard of it
发表于 2010-3-29 17:46:07 | 显示全部楼层
正在看charge pump
加油
发表于 2010-3-31 11:47:15 | 显示全部楼层
1. charge pump use Cap not inductor
2. emi small
some cell phone use high volt LDO becuase it use linear , don't need switch circuit
一般來說如果 gain=2  效率會低到 40%
但是如果 1~1.5 應該都有 80%
你的 charge pump 內部 mos switch 是否同時on
一般設計會斷開
還有 mos rds
不知道你的 charge pump 輸出電流多大 ?
发表于 2010-7-11 10:04:33 | 显示全部楼层
CP一般电流做不大
发表于 2010-7-19 10:35:44 | 显示全部楼层
不懂啊,还得继续学习
GMT+8, 2025-9-16 03:45 , Processed in 0.021903 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
