楼主: guonanxiang
[讨论] 发个电路大家看看可否改进
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:24:55 | 显示全部楼层
7# bluesmaster
多谢哈,我还不晓得你是?我的QQ:38045529
D的结构用不了,第一、管子的gate不能耐高压,bjt的BVceo也最多到18v,第二、没有电流偏置
确实有点担心启动问题,最初核心部分上下都做的cascode结构,启动的时候cascode的两个gate电压都需要上拉或者顶部的下拉,所以下面改成用一个M5对Q1的C端嵌压,抑制电源干扰。
psrr现在相当于单级op的增益,在我的开关频率下有40多个db,应该是够了
 楼主| 发表于 2010-3-4 15:22:59 | 显示全部楼层
7# bluesmaster
恩,挺担心这个
主要是电源电压变化范围太大,如果启动电压高了,怕高压的时候会影响核心电路
按照现在的设计,在28v的时候启动电路也会有纳级的电流流入核心部分了
我想这里留个电阻做option吧
 楼主| 发表于 2010-3-4 15:28:05 | 显示全部楼层
8# bluesmaster
恩,加个电阻应该ESD万无一失了
 楼主| 发表于 2010-3-4 15:29:35 | 显示全部楼层
10# bluesmaster
主要是m16承受高压,我用的是40v的器件,不过这里没办法,输入电压最低在9v左右
发表于 2010-5-26 17:17:46 | 显示全部楼层
最好先由一个齐纳管稳压,然后再由这个稳定电压对基准模块提供电压。
发表于 2010-5-26 19:23:18 | 显示全部楼层
上下都做成Cascode的其实挺好的,可以做一个启动电路实现启动时,上面的下拉 和下面的上拉,你有抗40伏的管子可以用,这个不是很难。如果为了避免上拉下拉启动电路带来的不便而带来这么多的问题,那是非常不划算的。电路复杂度也增加不少。
还有你跑过负端也就是地端的电源抑制比没有??貌似这个也很重要啊。我觉得这个肯定做不到40DB
你这么大的电源电压范围真是幸福啊。
发表于 2010-5-26 21:39:49 | 显示全部楼层
I'm a little worried about your start-up circuit.
Because your circuit is only a part-circuit of sub-regulator. If you draw the whole sub-regulator circuit, you might find the problem.
GMT+8, 2025-12-23 18:53 , Processed in 0.016285 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
