查看: 2859|回复: 2
我正在对16路视频采集处理作PCI桥的选型,希望大家给些建议。
发表于 2006-8-26 01:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的嵌入式系统是这样的,4片Mpeg4压缩/解压缩DSP(兼容Motorola本地总线方式) + PCI桥 + 集成PCI控制器的嵌入式CPU,做16路Mpeg4编码及4路解码.
1。由于要同时将DSP处理完的16路(每个DSP可以处理4路)Mpeg4压缩后的码流传输给CPU的内存。数据量特别大,200kx16路x25帧(16路编码)+200kx4路x25帧(4路解码)=100MB/s.
2.由于系统对数据要求非常高,CPU同时要做网络,USB,硬盘的数据读出和写入,所有CPU的负荷比较重.
基于以上考虑,我目前考虑的PCI桥为PCI9054.原因主要为:
a. PCI9054具有DMA功能,这样数据在DSP和CPU的内存之间的传输不需要CPU太多参与,可以将CPU解放出来做其他事情.
b. PCI9054 datasheet说DMA下可以达到132MB/s,基本可以达到我要求的100MB/S以上的传输能力.
c. PCI9054的Local bus具有M模式,刚好和我DSP的接口符合(兼容Motorola本地总线方式).
d. PCI9054供货情况较好.
缺点是价格太高,要RMB200多.
以上是我自己的理解,不知道各位高手有什么建议,及如何在电路上来实现.
谢谢!
EMail:  azhui_992431@163.com
发表于 2006-8-26 17:57:55 | 显示全部楼层
可以采用fpga,价格小于100可以做下来
 楼主| 发表于 2006-8-27 12:25:47 | 显示全部楼层
jackzhang班竹,那如果用FPGA,从性能上看,需要怎样的FPGA芯片可以达到PCI9054的性能或满足我所要求的性能。另外,如果有FPGA的话,从开发周期和难度方面考虑,凭你经验,能否给我个估算。
GMT+8, 2025-12-18 19:54 , Processed in 0.016526 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
