查看: 26463|回复: 88
MTK外围电路详解
发表于 2010-2-12 09:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTK外围电路详解
MTK电路原理分析 1
MIC电路 2
耳机电路 3
MP3电路 4
FM电路 5
T-FLASH电路 5
键盘识别 6
I/O CONNECTOR 6
开机关机过程 7
SIM卡原理 7
键盘灯控制 10
马达电路 10
充电电路 11
RTC&CAMERA 12
BLUETOOTH 12
MTK使用的是6229的BB芯片,Transeiver使用的是MT6140,PA为3159芯片。
6229和6230的区别为CAMERA的支持像数,6229支持200万像数,6230只支持30万像数。
6229和6226,6225等BB芯片的区别为6229内部多了一个DSP用于支持EDGE,并且6229的主频为104MHZ,相对于传统的BB芯片52MHZ的主频处理速度快了许多,所以6229不仅可以支持OTG,TVOUT,并且还支持WI-FI。
OTG只支持USB1.1版本,OTG的数据线规范要求不能大于20CM,如果过长会对信号有较大的衰减和反射。
6229也使用的是32.768KHZ的晶振产生时序电路基准信号。32.768kHz是RTC(实时时钟)晶振,用32.768是因为32768是2的15次幂,可以很方便的分频,很精确的得到一秒的计时。所有的RTC晶振一般都是32.768或是其倍频。在手机电路中还有一主时钟,一般为13MHz或是其倍频。之所以选用13M这样的时钟是为了与基站同步。
MTK和其他机种使用的FLASH也是不同的。MTK采用混合储存器的方式不同于以往的NOR+NAND存储器方式。
MTK手机外围电路详细介绍.pdf
469.05 KB, 下载次数: 693 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-2-17 14:08:23 | 显示全部楼层
1# yixiu0000
发表于 2010-2-28 23:08:38 | 显示全部楼层
good .good
发表于 2010-3-1 10:45:51 | 显示全部楼层
好呀!下载学习中
发表于 2010-3-2 11:55:18 | 显示全部楼层
bucuo cankao can kao
发表于 2010-3-2 16:12:35 | 显示全部楼层
咋不能下载???
发表于 2010-3-2 16:31:23 | 显示全部楼层
咋这么慢的网络???
发表于 2010-3-14 21:37:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,收下了
发表于 2010-3-22 11:04:08 | 显示全部楼层
下载很快阿,
发表于 2010-3-24 14:54:10 | 显示全部楼层
Thanks!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-11-30 08:03 , Processed in 0.030178 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
