楼主: tansuo1
[讨论] 组队开发电路仿真软件
发表于 2010-2-28 02:26:26 | 显示全部楼层
自己写?胆子真大!佩服,不过不是很看好哦,这需要非常强大的软件基础和半导体物理基础,如果你是仅仅做一些模型的话呢,还是可以的,但要开发成套的软件进行方正的话,难度非常的大哦。并且需要进行验证的话,也是很烦人的。我指出你们最大的问题是:没有办法保证你们的软件比别人好,或者跟别人的差不多。从仿真的精度来看,你没法专门做一个模型来验证(这代价太大),如果你近采用模型的话,你仿真的软件需要逐个的对比其他软件的仿真精度,我觉得倒不是软件不好用,其实仿真需解决问题很多,当然如果你要做到cadence的水平的话,又另当别论,他们通常都是和foundry公司进行合作产生模型的,如果没有合适的模型的话,估计软件的研发就是空中楼阁,你又回到了原点了。呵呵,一家之言,姑妄听之。
发表于 2010-3-19 23:09:34 | 显示全部楼层
相当有难度!!!加油
发表于 2010-3-20 13:41:58 | 显示全部楼层
这是一个很有潜力的市场
发表于 2010-3-20 22:23:29 | 显示全部楼层
呵呵 楼主在哪里啊??
发表于 2010-4-19 14:00:08 | 显示全部楼层
牛人一个。
发表于 2010-4-19 19:53:52 | 显示全部楼层
感觉还不如去做仪器呢,比做这种软件还要容易。
做这种软件要具备的知识太多了,算法、工艺、跟foundry的合作,等等!
而且,最好还得有平台。
发表于 2010-4-27 09:03:17 | 显示全部楼层
you are extremely powerful
发表于 2010-4-27 10:00:18 | 显示全部楼层
支持楼主,不能说哦难就不做了,学人人都做简单的
发表于 2010-4-27 20:32:59 | 显示全部楼层
支持,但是这样的软件首先是一个很庞大的工程,需要多方面技术的 ---精通---
器件模型,电路算法,....以及最后收敛性,速度,精度,....
还不要说市场推广,和foundry的关联等等问题.....
发表于 2010-5-10 12:36:13 | 显示全部楼层
dddddd
GMT+8, 2025-11-22 05:49 , Processed in 0.017564 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
