查看: 3924|回复: 7
ARM 简 介
发表于 2006-8-19 14:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM(Advanced RISC Machines),既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一类微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字。
1991年ARM公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。目前,采用ARM技术知识产权(IP)核的微处理器,即我们通常所说的ARM微处理器,已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场,基于ARM技术的微处理器应用约占据了32位RISC微处理器75%以上的市场份额,ARM技术正在逐步渗入到我们生活的各个方面。
ARM公司是专门从事基于RISC技术芯片设计开发的公司,作为知识产权供应商,它本身不直接从事芯片生产,靠转让设计许可,由合作公司生产各具特色的芯片,世界各大半导体生产商从ARM公司购买其设计的ARM微处理器核,根据各自不同的应用领域,加入适当的外围电路,从而形成自己的ARM微处理器芯片进入市场。目前,全世界有几十家大的半导体公司都使用ARM公司的授权,因此既使得ARM技术获得更多的第三方工具、制造、软件的支持,又使整个系统成本降低,从而使产品更容易进入市场被消费者所接受,更具有竞争力。
 楼主| 发表于 2006-8-19 14:57:41 | 显示全部楼层
ARM微处理器的应用领域
(1)工业控制领域:作为32位的RISC架构,基于ARM核的微控制器芯片不但占据了高端微控制器市场的大部分份额,同时也逐渐向低端微控制器应用领域扩展,ARM微控制器的低功耗、高性价比,向传统的8位/16位微控制器提出了挑战。
(2)无线通信领域:目前已有85%以上的无线通信设备采用了ARM技术, ARM以其高性能和低成本的特点,在该领域的地位日益巩固。
(3)网络应用:随着宽带技术的推广,采用ARM技术的ADSL芯片正逐步获得竞争优势。此外,ARM在语音及视频处理上进行了优化,并获得广泛支持,也对DSP的应用领域提出了挑战。
(4)消费类电子产品:ARM技术在目前流行的数字音频播放器、数字机顶盒和游戏机中得到广泛采用。
(5)成像和安全产品:现在流行的数码相机和打印机中绝大部分采用ARM技术。手机中的32位SIM智能卡也采用了ARM技术。
除此以外,ARM微处理器及技术还应用到许多其他领域,并会在将来取得更加广泛的应用。
 楼主| 发表于 2006-8-19 14:58:03 | 显示全部楼层
ARM微处理器的特点
采用RISC架构的ARM微处理器一般具有如下特点。
(1)体积小、低功耗、低成本、高性能;
(2)支持Thumb(16位)/ARM(32位)双指令集,能很好地兼容8位/16位器件;
(3)大量使用寄存器,指令执行速度更快;
(4)大多数数据操作都在寄存器中完成;
(5)寻址方式灵活简单,执行效率高;
(6)指令长度固定。
 楼主| 发表于 2006-8-19 14:59:13 | 显示全部楼层
ARM微处理器系列
下面所列的是ARM微处理器的几个系列,以及其他厂商基于ARM体系结构的处理器,这些处理器除了具有ARM体系结构的共同特点以外,每一个系列的ARM微处理器都有各自的特点和应用领域。
ö        ARM7系列
ö        ARM9系列
ö        ARM9E系列
ö        ARM10E系列
ö        SecurCore系列
ö        Inter的Xscale
ö        Inter的StrongARM
其中,ARM7、ARM9、ARM9E和ARM10为4个通用处理器系列,每一个系列提供一套相对独特的性能来满足不同应用领域的需求。如SecurCore系列专门为安全要求较高的应用而设计。
下面详细介绍各种处理器的特点及应用领域。
1.3.1  ARM7微处理器系列
ARM7系列微处理器为低功耗的32位RISC处理器,最适合用于对价位和功耗要求较高的消费类应用。ARM7微处理器系列具有如下特点:
ö        具有嵌入式ICE-RT逻辑,调试开发方便。
ö        极低的功耗,适合对功耗要求较高的应用,如便携式产品。
ö        能够提供0.9MIPS/MHz的三级流水线结构。
ö        代码密度高并兼容16位的Thumb指令集。
ö        对操作系统的支持广泛,包括Windows CE、Linux、Palm OS等。
ö        指令系统与ARM9系列、ARM9E系列和ARM10E系列兼容,便于用户的产品升级换代。
ö        主频最高可达130MIPS,高速的运算处理能力能胜任绝大多数的复杂应用。
ARM7系列微处理器的主要应用领域为:工业控制、Internet设备、网络和调制解调器设备、移动电话等多种多媒体和嵌入式应用。
ARM7系列微处理器包括如下几种类型的核:ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM720T、ARM7EJ。其中,ARM7TMDI是目前使用最广泛的32位嵌入式RISC处理器,属低端ARM处理器核。TDMI的基本含义为:
ö        T:支持16位压缩指令集Thumb;
ö        D:支持片上Debug;
ö        M:内嵌硬件乘法器(Multiplier);
ö        I:嵌入式ICE,支持片上断点和调试点。
本书所介绍的Samsung公司的S3C4510B即属于该系列的处理器。
1.3.2  ARM9微处理器系列
ARM9系列微处理器在高性能和低功耗特性方面提供最佳的性能。具有以下特点:
ö        5级整数流水线,指令执行效率更高。
ö        提供1.1MIPS/MHz的哈佛结构。
ö        支持32位ARM指令集和16位Thumb指令集。
ö        支持32位的高速AMBA总线接口。
ö        全性能的MMU,支持Windows CE、Linux、Palm OS等多种主流嵌入式操作系统。
ö        MPU支持实时操作系统。
ö        支持数据Cache和指令Cache,具有更高的指令和数据处理能力。
ARM9系列微处理器主要应用于无线设备、仪器仪表、安全系统、机顶盒、高端打印机、数字照相机和数字摄像机等。
ARM9系列微处理器包含ARM920T、ARM922T和ARM940T三种类型,以适用于不同的应用场合。
1.3.3  ARM9E微处理器系列
ARM9E系列微处理器为可综合处理器,使用单一的处理器内核提供了微控制器、DSP、Java应用系统的解决方案,极大地减少了芯片的面积和系统的复杂程度。ARM9E系列微处理器提供了增强的DSP处理能力,很适合于那些需要同时使用DSP和微控制器的应用场合。
ARM9E系列微处理器的主要特点如下:
ö        支持DSP指令集,适合于需要高速数字信号处理的场合。
ö        5级整数流水线,指令执行效率更高。
ö        支持32位的高速AMBA总线接口。
ö        支持VFP9浮点处理协处理器。
ö        MPU支持实时操作系统。
ö        主频最高可达300MIPS。
ARM9系列微处理器主要应用于下一代无线设备、数字消费品、成像设备、工业控制、存储设备和网络设备等领域。
ARM9E系列微处理器包含ARM926EJ-S、ARM946E-S和ARM966E-S 3种类型,以适用于不同的应用场合。
1.3.4  ARM10E微处理器系列
ARM10E系列微处理器具有高性能、低功耗的特点,由于采用了新的体系结构,与同等的ARM9器件相比较,在同样的时钟频率下,性能提高了近50%,同时,ARM10E系列微处理器采用了两种先进的节能方式,使其功耗极低。
ARM10E系列微处理器的主要特点如下:
ö        6级整数流水线,指令执行效率更高。
ö        支持32位的高速AMBA总线接口。
ö        支持VFP10浮点处理协处理器。
ö        主频最高可达400MIPS。
ö        内嵌并行读写操作部件。
ARM10E系列微处理器主要应用于下一代无线设备、数字消费品、成像设备、工业控制、通信和信息系统等领域。
ARM10E系列微处理器包含ARM1020E、ARM1022E和ARM1026EJ-S 3种类型,以适用于不同的应用场合。
1.3.5  SecurCore微处理器系列
SecurCore系列微处理器专为安全需要而设计,提供了完善的32位RISC技术的安全解决方案,因此,SecurCore系列微处理器除了具有ARM体系结构的低功耗、高性能的特点外,还具有独特的优势,即提供了对安全解决方案的支持。
SecurCore系列微处理器除了具有ARM体系结构各种主要特点外,还在系统安全方面具有如下的特点:
ö        带有灵活的保护单元,以确保操作系统和应用数据的安全。
ö        采用软内核技术,防止外部对其进行扫描探测。
ö        可集成用户自己的安全特性和其他协处理器。
SecurCore系列微处理器主要用于一些对安全性要求较高的应用产品及应用系统,如电子商务、电子政务、电子银行业务、网络和认证系统等领域。
SecurCore系列微处理器包含SecurCore SC100、SecurCore SC110、SecurCore SC200和SecurCore SC210 4种类型,以适用于不同的应用场合。
1.3.6  StrongARM微处理器系列
Inter StrongARM SA-1100处理器是采用ARM体系结构高度集成的32位RISC微处理器。它融合了Inter公司的设计和处理技术,以及ARM体系结构的电源效率,采用在软件上兼容ARMv4体系结构、同时采用具有Intel技术优点的体系结构。
Intel StrongARM处理器是便携式通信产品和消费类电子产品的理想选择,已成功应用于多家公司的掌上电脑系列产品。
1.3.7  Xscale处理器
Xscale 处理器是基于ARMv5TE体系结构的解决方案,是一款性能全、性价比高、功耗低的处理器。它支持16位的Thumb指令和DSP指令集,已使用在数字移动电话、个人数字助理和网络产品等场合。
Xscale 处理器是Inter目前主要推广的一款ARM微处理器。
1.4  ARM微处理器的结构
1.4.1  RISC体系结构
传统的CISC(Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机)结构有其固有的缺点,即随着计算机技术的发展而不断引入新的复杂的指令集,为支持这些新增的指令,计算机的体系结构会越来越复杂,然而,在CISC指令集的各种指令中,其使用频率却相差悬殊,大约有20%的指令会被反复使用,占整个程序代码的80%。而其余80%的指令却不经常使用,在程序设计中只占20%,显然,这种结构是不合理的。
基于以上的不合理性,1979年美国加州大学伯克利分校提出了RISC(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机)的概念,RISC并非只是简单地去减少指令,而是把着眼点放在了如何使计算机的结构更加简单合理地提高运算速度上。RISC结构优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令;将指令长度固定,指令格式和寻址方式种类减少;以控制逻辑为主,不用或少用微码控制等措施来达到上述目的。
到目前为止,RISC体系结构还没有严格的定义,一般认为,RISC体系结构应具有如下特点:
ö        采用固定长度的指令格式,指令归整、简单、基本寻址方式有2~3种。
ö        使用单周期指令,便于流水线操作执行。
ö        大量使用寄存器,数据处理指令只对寄存器进行操作,只有加载/存储指令可以访问存储器,以提高指令的执行效率。
除此以外,ARM体系结构还采用了一些特别的技术,在保证高性能的前提下尽量缩小芯片的面积,并降低功耗:
ö        所有的指令都可根据前面的执行结果决定是否被执行,从而提高指令的执行效率。
ö        可用加载/存储指令批量传输数据,以提高数据的传输效率。
ö        可在一条数据处理指令中同时完成逻辑处理和移位处理。
ö        在循环处理中使用地址的自动增减来提高运行效率。
当然,与CISC架构相比较,虽然RISC架构有上述的优点,但决不能认为RISC架构就可以取代CISC架构,事实上,RISC和CISC各有优势,而且界限并不那么明显。现代的CPU往往采用CISC的外围,内部加入了RISC的特性,如超长指令集CPU就是融合了RISC和CISC的优势,成为未来的CPU发展方向之一。
1.4.2  ARM微处理器的寄存器结构
ARM处理器共有37个寄存器,分为若干个组(Bank),这些寄存器包括:
ö        31个通用寄存器,包括程序计数器(PC指针),均为32位的寄存器。
ö        6个状态寄存器,用以标识CPU的工作状态及程序的运行状态,均为32位,目前只使用了其中的一部分。
同时,ARM处理器又有7种不同的处理器模式,在每一种处理器模式下均有一组相  应的寄存器与之对应。即在任意一种处理器模式下,可访问的寄存器包括15个通用寄存器(R0~R14)、1~2个状态寄存器和程序计数器。在所有的寄存器中,有些是在7种处理器模式下共用的同一个物理寄存器,而有些寄存器则是在不同的处理器模式下有不同的物理寄存器。
关于ARM处理器的寄存器结构,在后面的相关章节将会详细介绍。
1.4.3  ARM微处理器的指令结构
ARM微处理器在较新的体系结构中支持两种指令集:ARM指令集和Thumb指令集。其中,ARM指令为32位的长度,Thumb指令为16位长度。Thumb指令集为ARM指令集的功能子集,与等价的ARM代码相比较,可节省30%~40%以上的存储空间,同时具备32位代码的所有优点。
关于ARM处理器的指令结构,在后面的相关章节将会详细讲述。
1.5  ARM微处理器的应用选型
鉴于ARM微处理器的众多优点,随着国内外嵌入式应用领域的逐步发展,ARM微处理器必然会获得广泛的重视和应用。但是,由于ARM微处理器有多达十几种的内核结构,几十个芯片生产厂家,以及千变万化的内部功能配置组合,给开发人员在选择方案时带来一定的困难,所以对ARM芯片做一些对比研究是十分必要的。
以下从应用的角度出发,对在选择ARM微处理器时所应考虑的主要问题做一些简要的探讨。
1.ARM微处理器内核的选择
从前面所介绍的内容可知,ARM微处理器包含一系列的内核结构,以适应不同的应用领域,用户如果希望使用WinCE或标准Linux等操作系统以减少软件开发时间,就需要选择ARM720T以上带有MMU(Memory Management Unit)功能的ARM芯片,ARM720T、ARM920T、ARM922T、ARM946T、Strong-ARM都带有MMU功能。而ARM7TDMI则没有MMU,不支持Windows CE和标准Linux,但目前有uCLinux等不需要MMU支持的操作系统可运行于ARM7TDMI硬件平台之上。事实上,uCLinux已经成功移植到多种不带MMU的微处理器平台上,并在稳定性和其他方面都有上佳表现。
本书所讨论的S3C4510B即为一款不带MMU的ARM微处理器,可在其上运行uCLinux操作系统。
2.系统的工作频率
系统的工作频率在很大程度上决定了ARM微处理器的处理能力。ARM7系列微处理器的典型处理速度为0.9MIPS/MHz,常见的ARM7芯片系统主时钟为20MHz~133MHz,ARM9系列微处理器的典型处理速度为1.1MIPS/MHz,常见的ARM9的系统主时钟频率为100MHz~233MHz,ARM10最高可以达到700MHz。不同芯片对时钟的处理不同,有的芯片只需要一个主时钟频率,有的芯片内部时钟控制器可以分别为ARM核和USB、UART、DSP、音频等功能部件提供不同频率的时钟。
3.芯片内存储器的容量
大多数的ARM微处理器片内存储器的容量都不太大,需要用户在设计系统时外扩存储器,但也有部分芯片具有相对较大的片内存储空间,如ATMEL的AT91F40162就具有高达2MB的片内程序存储空间,用户在设计时可考虑选用这种类型,以简化系统的设计。
4.片内外围电路的选择
除ARM微处理器核以外,几乎所有的ARM芯片均根据各自不同的应用领域,扩展了相关功能模块,并集成在芯片之中,我们称之为片内外围电路,如USB接口、IIS接口、LCD控制器、键盘接口、RTC、ADC和DAC、DSP协处理器等,设计者应分析系统的需求,尽可能采用片内外围电路完成所需的功能,这样既可简化系统的设计,又可提高系统的可靠性。
 楼主| 发表于 2006-8-19 15:00:03 | 显示全部楼层
ARM微处理器的寄存器结构
2.系统的工作频率
3.芯片内存储器的容量
4.片内外围电路的选择
发表于 2006-8-19 17:15:47 | 显示全部楼层
看楼猪这么累。。。回一个
发表于 2006-8-22 10:19:25 | 显示全部楼层
ding
ding ding ding ding ding ding ding
发表于 2006-8-25 21:18:55 | 显示全部楼层
很好,谢了!
GMT+8, 2025-12-25 16:27 , Processed in 0.027621 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
