查看: 13722|回复: 15
[求助] 高手指教 LDO 输出有波动
发表于 2010-1-9 21:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在用0.18um工艺在做一个小模块,LDO的输入电压是1.4v,输出时0.95V。LDO的参考电压也是0.95V。LDO的输出作为其他模块的电源。其中有一个模块是振荡器。后仿结果显示,接上振荡器后,LDO的输出电压会有30mV波动,频率和振荡器频率一样。在LDO输出和地之间加入一个30pF的片上电容后,波动减小到20mV。但是再增加这个电容,波动幅度几乎没有减小。请问如何避免这样的波动呢?是LDO没设计好吗?应该如何改善啊?谢谢!马上就要tapout了,劳烦大家指点指点!!
发表于 2010-1-9 22:43:25 | 显示全部楼层
我想应该是你的LDO的闭环带宽不够。因为你的负载是一个osc电路,那么你的负载就会有周期的变化,在半个周期内你的LDO必须稳定到一定误差范围,以此可以计算出你的LDO闭环环路的带宽。
 楼主| 发表于 2010-1-9 22:53:31 | 显示全部楼层
2# iamxo 我的LDO带宽确实太小只有100Khz,OSC频率是640KHZ,难道就是这个原因?
发表于 2010-1-11 21:09:49 | 显示全部楼层
UGW的确是一方面
但还要建议楼主看一下转换速率
很多时候是大信号速度不够
发表于 2010-1-12 10:13:26 | 显示全部楼层
现象比较明显,是电源抑制比不够!
你要看下你的LDO电源抑制比(闭环)怎么样,看是否在650K附近比较差?
问题应该好解决!!!
goodluck
发表于 2010-1-12 11:44:21 | 显示全部楼层
很感兴趣,请教楼上的,为什么负载变化导致输出变化是因为PSRR不够?
或者是OSC对LDO的电源的干扰?
楼主能贴出LDO的VIn VOut Iout的波形么?
发表于 2010-1-12 16:07:52 | 显示全部楼层
会不会是OSC脉冲转换瞬间有比较大的瞬态脉冲电流?这个瞬态脉冲的大小是超过了你LDO的驱动能力的,输出电压自然会波动。其他情况也可能 ,都排查下吧。
发表于 2010-1-13 17:35:09 | 显示全部楼层
应该是LDO的响应速度态慢,理论上是得增加带宽,增大POWER MOS得SR,。。
发表于 2010-1-14 18:13:56 | 显示全部楼层
这个问题,除了把电容加到uF级之外,没有其它办法,呵呵,楼上很多人说的头头是道啊`````你可以试试,如果那些方法能解决,就是天才了~~~~~
发表于 2010-1-14 21:37:26 | 显示全部楼层
1.couping问题
2.load regulation太差
GMT+8, 2025-9-29 10:02 , Processed in 0.019343 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
