查看: 6054|回复: 19
上拉电阻和下拉电阻
发表于 2006-8-17 09:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
加接地电阻--下拉
加接电源电阻--上拉
对于漏极开路或者集电极开路输出的器件需要加上拉电阻才可能工作。
另外,普通的口,加上拉电阻可以提高抗干扰能力,
但是会增加负载。
最常见的用途是,假如有一个三态的门带下一级门.
如果直接把三态的输出接在下一级的输入上,当三态
的门为高阻态时,下一级的输入就如同漂空一样.
可能引起逻辑的错误,对MOS电路也许是有破坏性的.
所以用电阻将下一级的输入拉高或拉低,既不影响逻辑
又保正输入不会漂空.
发表于 2006-8-17 10:27:20 | 显示全部楼层
请问一般上拉或者下拉电阻的阻值去多大?
发表于 2006-8-19 02:20:40 | 显示全部楼层
呵呵 。。。。。
发表于 2006-8-19 10:46:19 | 显示全部楼层
也就几K吧
发表于 2006-8-19 13:18:34 | 显示全部楼层
上拉电阻一般1K到10K之间吧.
发表于 2006-8-20 12:43:49 | 显示全部楼层
上拉电阻一般2.1k到10k。
发表于 2006-8-20 22:47:43 | 显示全部楼层
经验之谈啊
发表于 2006-8-21 08:36:17 | 显示全部楼层
谢谢 有涨进
发表于 2006-9-8 22:46:49 | 显示全部楼层
谢谢 长见识
发表于 2006-9-13 15:44:53 | 显示全部楼层
要考虑灌电流
GMT+8, 2025-12-30 14:08 , Processed in 0.028128 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
