查看: 3029|回复: 2
47型万用表元件包
发表于 2006-8-10 16:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本型万用表是电子爱好者常用的万用表之一。本站提供的万用表元件包所有配件均由南京电表厂原厂出品。这几种型号的万用表最少有100家电表厂在生产,价格和质量相差很大。
        南京电表厂生产的各种电表在价格上都要比其它厂家高出20%-50%,相对进口表来说(进口表一般要高上几倍,那就是百分之几百了),高出这点价格,相信大家都能理解。
  经过站长仔细观查,并试装,确实效果一流。该电表的表头灵敏高而稳定,提供的电阻都是精密电阻自是不用说,就连电池弹片也是弹性、可焊性非常好,做工和选材可想而知。
  该表配备的原理图、印板图、说明书非常清晰。电子爱好者现在购买成品万用表时,现在一般都很少有提供原理图、印板图了。现在本站向大家提供该表的的套件和成品。
  其它资料,过些时间有空再传到网上,大家也可以先买套回去用用,不论成品、套件均提供图纸、说明书等。
  说明:表头已经由厂家装好,大家只要装元件和电路板、电池盒就行了。调试也非常简单,只有一个微调电阻校正表头的阻抗误差,因为电阻全部都是精密电阻,根本不用调(举个例子吧:1A的电流流过1欧姆的电阻,电压只能是1V,电压调准了,电流自然也就是准的,反之,电流调准了,电压自然也是准的)。
  调试的具体方法:找到一块数字万用表和本万用表并连,都打开在10V电压档上,测量3-7V的电压,调微调电阻让两表的电压完全相同(例如4.36V)!
  有的朋友可能会说,我没有数字万用表做标准怎么办?大家不要担心!没有更好,大家找一个7805或者7806的三端稳压IC,输入端接上12V的电压,输出就是5.00V或者6.00V的标准电压了。
  现在,市面上有一些稳压IC的性能相当好,内部还有温度补偿,稳压精度非常高,可以这么说,比常用的万用表的精度不会低,更没有万用表可能存在的误差。所以说,这是一个最好的校正万用表的办法!当然,大家也可以用这种方法校正校正大家正在用的万用表(不过,站长不保证大家的万用表在设计上跟本表相同,即不保证大家一定成功)。
详情请见http://www.51dz.com/s.asp?id=1514&i=kjf888
发表于 2014-4-2 22:47:01 | 显示全部楼层
这个不错!!
发表于 2014-4-25 11:21:22 | 显示全部楼层
这个是散件了~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-12-26 17:38 , Processed in 0.020855 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
