查看: 2006|回复: 1
[原创] DSP CMD文件的编写 转帖
发表于 2009-12-9 21:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP
CMD文件的编写
1.
COFF格式
1>
通用目标文件格式(CommonObject File Format)是一种流行的二进制可执行文件格式,二进制可执行文件包括库文件(lib),目标文件(obj)最终可执行文件(out)。,现今PC机上的Windows95和NT4.0以后的操作系统的二进制文件格式(PE)就是在COFF格式基础上的进一步扩充。
2>
COFF格式:详细的COFF文件格式包括段头,可执行代码和初始化数据,可重定位信息,行号入口,符号表,字符串表等,这些属于编写操作系统和编译器人员关心范畴。而对于C只需要了解定义段和给段分配空间就可以了。
3>
采用COFF更有利于模块化编程,程序员可以自由决定愿意把哪些代码归属到哪些段,然后加以不同的处理。
2.
Section目标文件中最小单位称为块。一个块就是最终在存储器映象中占据连续空间的一段代码或数据。
1>
COFF目标文件包含三个默认的块:
.text可执行代码
.data已初始化数据
.bss为未初始化数据保留的空间
2>
汇编器对块的处理
未初始化块
.bss
变量存放空间
.usect
用户自定义的未初始化段
初始化块
.text
汇编指令代码
.data
常数数据(比如对变量的初始化数据)
.sect
用户自定义的已初始化段
.asect
通.sect,多了绝对地址定位功能,一般不用
3>C语言的段
未初始化块(data)
.bss
存放全局和静态变量
.ebss
长调用的.bss(超过了64K地址限制)
.stack
存放C语言的栈
.sysmem 存放C语言的堆
.esysmem
长调用的.sysmem(超过了64K地址限制)
初始化块
.text
可执行代码和常数(program)
.switch
switch语句产生的常数表格(program/低64K数据空间)
.pinit
Tables for globalconstructors (C++)(program)
.cinit
用来存放对全局和静态变量的初始化常数值(program)
.const
全局和静态的const变量初始化值和字符串常数,(data)
.econst 长.const(可定位到任何地方)(data)
3>
自定义段(C语言)
#pragma DATA_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在数据空间的段名");
#pragma CODE_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在程序空间的段名");
不能在函数体内声明。
必须在定义和使用前声明
#pragma可以阻止对未调用的函数的优化
3.
连接命令文件(CMD)
1>
MEMORY指定存储空间
MEMORY
PAGE0:
name 0 [attr]
: origin =constant, length = constant
PAGE n:
name n [attr]
PAGE n:标示存储空间,n<255;PAGE 0为程序存储空间;PAGE 1为程序存储空间
attr:存储空间属性:只读R,只写W,可包含可执行代码X,可以被初始化I。
orgin:用来定义存储空间的起始地址
Lenth:用来定义存储空间的长度
2>
SECTIONS分配段
SECTIONS
name
: [property,property,……]
property:输出段的属性:
load=allocation(强制地址或存储空间名称)同>allocation:定义输出段将会被装载到哪里。
run= allocation(强制地址或存储空间名称)同>allocation:定义输出段将会在哪里运行。
注:CMD文件中只出现一个关键字load或run时,表示两者的地址时表示两者的地址时重合的。
PAGE = n,段位于那个存储页面空间。
例:ramfuncs
: LOAD = FLASHD,
RUN = RAML0,
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(_RamfuncsRunStart),
PAGE = 0
3>
直接写编译命令
-l rts2800_ml.lib
连接系统文件rts2800_ml.lib
-o filename.out
最终生成的二进制文件命名为filename.out
-m filename.map
生成映射文件filename.map
-stack 0x200
堆栈为512字
4..const段:
由关键字const限定的全局变量(const限定的局部变量不产生)初始化值,和出现在表达式(做指针使用,而用来初始化字符串数组变量不产生)中的字符串常数,另外数组和结构体是局部变量时,其初始值会产生.const段,而全局时不产生。
 楼主| 发表于 2009-12-9 21:23:48 | 显示全部楼层
比较适用于初学者。。。。
GMT+8, 2025-12-16 03:00 , Processed in 0.012440 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
