楼主: tiankuang25
LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
发表于 2012-5-12 00:02:17 | 显示全部楼层
学习一下,科普一下。
发表于 2012-5-16 13:29:51 | 显示全部楼层
LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
LED日光灯, LED路灯, LED灯具, 工程
LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
    所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法.所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事.
    现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,修了又坏,坏了再修.还有LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里.都是浪涌电压造成,浪涌电压产生的原因很多,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类.照书面上的讲法,就是一个很高的电压,经常达到上千伏,瞬间加在输入电源端,然后从输入电源端转导到输出端.
    我们知道,开关电源的PWM调整,都是需要若干个时钟周期的,而如果输入电压瞬间变化(高达上千伏),而时间很短(几十,几百MS),这时开关电源根本没有时间去调整,这时的表现就是瞬间的高压传导到输出端,尤其是现在LED日光灯用的降压电路,因为负载是串在300V高压电路中的,300V高压瞬间变大,这个高压瞬间就加到了输出端.隔离的电源会好些,但很多也是难逃厄运.
    有人说用TVS,扼流圈,X电容,事实上用处都不大.因为工作在正常电流下的LED对电压变化很敏感.我们知道,LED工作在稳定电流时,如草帽灯,工作在20MA时,稳定电压在3.1V左右,其两端所加电压增加0.1V时,其两端的电流并不是增加百分之几,而是可能增加百分之几十,增加0.5V,也不是增加百分之几十,而是增加百分之几百,即好几倍,虽然以上那几个元件,能起一点作用,但经过TVS过滤过的电压,还是有400V以上,这个电压依然会让输出端电流猛的增加,这时输出就相当于短路,非隔离电源的表现就是瞬间炸坏恒流环,甚至开关管,直接导致LED全军覆没,隔离电源的现象就是炸坏开关管,导致灯不亮.这才是根本原因.这是由LED特性决定的.
    很多恒压电源,象12V普通的恒压电源,在带一些其它的负载时,往往发现损坏率很低,但同样的电源,用来三个一串,数串再并点LED时,往往发现很多炸坏的,原因就在这里,因为LED的负载特性,其更容易损坏自身和损坏电源………………………………
转自:LED照明电源社区
发表于 2012-5-23 12:50:38 | 显示全部楼层
电能质量不行啊
发表于 2012-6-20 03:24:04 | 显示全部楼层
應該問的是一個LED的系統,  想賣多少錢???
由於售價導至成本需要降低, 所以很多東西都偷掉了, 不是做不到, 是做了成本增加, 老闆會瘋掉, 產品賣不掉
发表于 2012-8-1 10:57:10 | 显示全部楼层
我觉得不对 恒流源就好一些 由于功率MOS在饱和区  电压有相当的余量  电流不会变化的
除非过压时间很长很厉害  我们做过实验  310V的交流电  电压脉冲小于530V时  20000次中有1000次这样
不会有问题 我们用的Chipone 公司的ICN2516 不知道有没有风险 现在还在小批量阶段~
发表于 2012-8-1 11:09:51 | 显示全部楼层
而且LED的过充电压大多数并不是由于雷击造成的  就像你说的试验阶段就会有好多灯无缘无故的挂掉
实际上在220V交流电压的peak值处开启或关断电源时  由于电源线的较大电感    电压bounce 会有相当大   过充电压大的时候会超过600V
我们在增加TVR器件后将其限制到530V以内  增加TVS可限制400V以内(电压波动大时TVS有风险例如260V时peak值有367V 比较危险当然 我只查了部分TVS 可能有合适的型号)
以下是我抓的电压脉冲波形
洋红色的为电压波形 绿色的是分段导通的电流波形(可实现高功率因数)
发表于 2013-10-27 20:10:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-11-9 22:15:52 | 显示全部楼层
继续跟进
发表于 2014-8-20 22:27:55 | 显示全部楼层
好文,lz加油
发表于 2014-8-22 13:57:48 | 显示全部楼层
学习了。。。
GMT+8, 2025-12-22 08:48 , Processed in 0.030275 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
