查看: 2618|回复: 0
学习收音机的好东西!!!
发表于 2006-8-6 14:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
该收音元件包采用的电路是最典型的分立元件的电路, 每个学校的电子教材差不多都是根据这个电路来讲解收音机的工作原理和知识, 这跟市面上的集成电路的收音机原理有很大的不同。
  分立元件的AM收音机采用了四个中周(一个振荡变压器,三个中频变压器),而采用集成电路的AM收音机一般只有两个中周(一个振荡变压器,一个中频变压器),集成电路收音机具有调试简单,但站长认为,集成电路采用集中滤波选频,效果没有分立元件的收台效果好,主要是差在信噪比上。
  分立元件由于各级中放独立选频,可以调节出理想的中频曲线,让灵敏度和选择性都达到最佳状态!您可以随时在本页面阅读!大家可以在图片上点击开新窗口查看,也可以点鼠标右键选“目标另存为……”将图片保存在自己的电脑或者打印。欢迎大家常来看看!
  本收音机装好后的体积为122mm*66mm*26mm,该收音机做工精细,优质塑料外壳厚度绝对足2mm,强度高,给人一种结实的感觉!
 技术指标:
      频率范围:525-1605KHz
      中频频率:465Hz
      灵 敏 度:≤2mV/m S/N 20dB
      扬 声 器:Φ57mm 8Ω
     输出功率:50mW
     电  源:3V  (2节5号电池)
详情请见http://www.51dz.com/s.asp?id=1655&i=kjf888
GMT+8, 2025-12-21 21:18 , Processed in 0.016443 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
