查看: 5674|回复: 12
求助(很急)
发表于 2006-7-24 11:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,自己用AT89S51做了个测温计,可是发现板子用来运行已经写好程序的芯片没有任何问题,就是不能直接在板子上对芯片写和擦除程序,我用的是六针的串行ISP下载线。请高手指点一下,电路图见附图:
电路
电路
发表于 2006-7-24 14:32:13 | 显示全部楼层
是不是isp的接口电路有问题?会不会是isp串行输出/输入搞错了?
发表于 2006-7-24 15:25:03 | 显示全部楼层
1、检查电路硬件,SPI串口控制有无错误,线路是否存在断路(估计不会);
2、检查程序,尤其注意控制时序,这很关键;
我想应该是擦写时,时序出了问题。
 楼主| 发表于 2006-7-24 17:25:45 | 显示全部楼层
在擦写程序的时候,擦写不彻底,一段一段的
 楼主| 发表于 2006-7-25 14:51:59 | 显示全部楼层
我用六针的串行下载线,其接AT89S51芯片的管脚顺序为  VCC,GND,RST,P1.7,P1.6,P1.5
发表于 2006-7-25 15:09:31 | 显示全部楼层
你先确定引脚没有错误,还有SPI口的软件控制有无问题?可以先编写段测试程序试试,可能SPI口出现了问题,毕竟没有源程序,只能这么诊断。换个芯片试试也可以,不同单片机控制ISP的方式不一样,网上有ATMEL单片机控制ISP程序,你可以看下
发表于 2006-7-25 20:56:41 | 显示全部楼层
先查硬件
先查硬件,简单方法:用一个测试程序,简单且确保无误代替您的程序,完成所有操作.^-^
 楼主| 发表于 2006-7-26 08:49:41 | 显示全部楼层
我拿到新赛格电子城让人看过了,下载线,芯片和驱动软件都没有问题,反正就是找不出原因
发表于 2006-7-26 13:00:09 | 显示全部楼层
你试试断开上电复位看看,是不是这个影响烧写程序
 楼主| 发表于 2006-7-27 14:40:43 | 显示全部楼层
我试试看,谢谢各位了!
GMT+8, 2025-12-14 00:29 , Processed in 0.041578 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
