查看: 3919|回复: 1
關於:S3C2410 UART的問題 (kernel 2.4)
发表于 2006-7-22 22:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <stdio.h>
#include <memory.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream.h>
#include <time.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/socket.h>
#include <fcntl.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <termios.h>
#include <linux/slab.h>
#include <netdb.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>        //以上為一些相關的標頭檔設定
#define DEFAULT_PHYS_DEV "/dev/ttyS0"
static char* physdev = DEFAULT_PHYS_DEV;
static int phys_fd;
void TtySetup(int tty, int speed);        //宣告終端機設定的子程式
int BaudrateSetSpeed(int bauds);    //宣告Baudrate設定的子程式
/******************主程式開始****************************/
int main(int argc, char ** argv)
     if ((phys_fd = open(physdev, O_RDWR)) < 0)    // 開啟/dev/ttyS0
     perror("could not open phys dev .\n");        //若開啟失敗則印出訊息
     exit(1);
   tcflush(phys_fd, TCIOFLUSH);                  //清除輸入與輸出的資料
   printf("Initial ttyS0 ........\n");
   TtySetup(phys_fd, 4800);                         //設定序列埠的baudrate
      char databuf[255];
     char * a;
     int    fd1,len,maxfd;  /* 輸入源  */
     fd_set readfs;    /* 檔案敘述結構設定 */
     fd1=open(physdev, O_RDWR);
     maxfd= sizeof ( fd1 ) + 1;
     if (fd1<0)
        exit(0);
while(1)
char echoBuffer[]="1234567";
  int timeLen = strlen(echoBuffer);
          FD_SET(fd1, &readfs);  // 測試輸? ?? 1
             select(maxfd, &readfs, NULL, NULL, NULL);
            if(write(phys_fd,echoBuffer,1)==-1)
           cerr<< "Error:write()" <<endl;
           exit(1);
                    printf("echoBuffer  = %s\n",echoBuffer);
echoBuffer[timeLen]='\0';
   //respond echo inforation
/********************************傳送資料**************************/
        //exit the child process
// close(connfd);
  memset(echoBuffer,' ',strlen(echoBuffer));
}//end of for(;;)
/*********************設定序列埠****************************/
   int baudrate;
   struct termios t;                        //宣告t 為termios結構
   baudrate=BaudrateSetSpeed(speed);        //呼叫Buadrate設定的子程式
   if (tcgetattr(tty, &t) < 0)              //取得目前序列埠的設定
     perror("tcgetattr");
     exit(1);
   cfmakeraw(&t);                        //自動產生一些設定
   t.c_cflag &= ~CBAUD;
   t.c_cflag |= baudrate | CS8 | CLOCAL;
   t.c_oflag = 0;                         // 關閉output processing
   t.c_lflag |= 0;                         // 無局部模式(local mode)
if (tcsetattr(tty, TCSANOW, &t) < 0)    //立刻寫入己更改的設定
     perror("TtySetup : tcsetattr");
     printf("set error!!\n");
     exit(1);
   return;
/*******************Baudrate設定**************************/
   int SpeedBaud = 0;
   switch(bauds)                                //選擇Baudrate
case 4800:
SpeedBaud=B4800;
break;
    case 9600:
             SpeedBaud = B9600;
             break;
    case 38400:
             SpeedBaud = B38400;
             break;
    default:
             printf("Bad baudrate %d.\n", bauds);
             break;
   printf("baudate %d.\n",bauds);
   return SpeedBaud;                                //傳回Baudrate值
同樣程式在kernel2.6的PXA255開發版,可以進行傳輸及接收動作,
但在kernel2.4的S3C2410開發版無法進行傳送以及接收。
請問各位可能是什麼原因?
有沒有解決的方法?
若有範例程式或者不錯的解決方式麻煩提供一下。
謝謝...!!
 楼主| 发表于 2006-7-23 13:09:47 | 显示全部楼层
kernel2.4的S3C2410开发版 UART
#include <stdio.h>
#include <memory.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <signal.h>
#include <fcntl.h>
#include <netdb.h>
#include <sys/time.h>        //以上为一些相关的标头档设定
static int phys_fd;
void TtySetup(int tty, int speed);        //宣告终端机设定的子程式
int BaudrateSetSpeed(int bauds);    //宣告Baudrate设定的子程式
/******************主程式开始****************************/
     if ((phys_fd = open(physdev, O_RDWR)) < 0)    // 开启/dev/ttyS0
     perror("could not open phys dev .\n");        //若开启失败则印出讯息
     exit(1);
   tcflush(phys_fd, TCIOFLUSH);                  //清除输入与输出的资料
   TtySetup(phys_fd, 4800);                         //设定序列埠的baudrate
      char databuf[255];
     char * a;
     int    fd1,len,maxfd;  /* 输入源  */
     fd_set readfs;    /* 档案叙述结构设定 */
     if (fd1<0)
        exit(0);
while(1)
          FD_SET(fd1, &readfs);  // 测试输? ?? 1
           exit(1);
/********************************传送资料**************************/
// close(connfd);
}//end of for(;;)
/*********************设定序列埠****************************/
   int baudrate;
   struct termios t;                        //宣告t 为termios结构
   baudrate=BaudrateSetSpeed(speed);        //呼叫Buadrate设定的子程式
   if (tcgetattr(tty, &t) < 0)              //取得目前序列埠的设定
     exit(1);
   cfmakeraw(&t);                        //自动产生一些设定
   t.c_oflag = 0;                         // 关闭output processing
   t.c_lflag |= 0;                         // 无局部模式(local mode)
if (tcsetattr(tty, TCSANOW, &t) < 0)    //立刻写入己更改的设定
     exit(1);
   return;
/*******************Baudrate设定**************************/
   int SpeedBaud = 0;
   switch(bauds)                                //选择Baudrate
case 4800:
SpeedBaud=B4800;
break;
    case 9600:
             SpeedBaud = B9600;
             break;
    case 38400:
             SpeedBaud = B38400;
             break;
    default:
             break;
   return SpeedBaud;                                //传回Baudrate值
同样程式在kernel2.6的PXA255开发版,可以进行传输及接收动作,
但在kernel2.4的S3C2410开发版无法进行传送以及接收。
请问各位可能是什么原因?
有没有解决的方法?
若有范例程序或者不错的解决方式麻烦提供一下。
谢谢...!!
GMT+8, 2025-12-20 13:27 , Processed in 0.015924 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
