查看: 19923|回复: 34
[原创] DSP和FPGA怎么连接呢?
发表于 2009-11-6 21:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下,DSP和FPGA进行数据交流的时候,如何连接较好呢
发表于 2009-11-6 22:27:08 | 显示全部楼层
1# zhoukkkkbin
有没有具体一点的背景呀?
一般的GPIO就可以呀
如果速率要求特别高,可以rapidIO,线速率可以4*3.125Gbps,实际速率近10Gbps
发表于 2009-11-8 16:43:31 | 显示全部楼层
地址线、数据线、读写信号、READY 信号,DSP输出时钟,还有DSP的空间选择CE0~CEN。连上这些,包打天下。
发表于 2009-11-9 23:46:01 | 显示全部楼层
楼上说的这种方法肯定没有问题,速度也很快。就是比较占管脚,如果数据量不大,实时性要求不太高,可以用SPI,UART之类的串行通讯口,几根线就可以了。
发表于 2009-11-12 00:00:07 | 显示全部楼层
画实验板的话还是3楼的方法比较好,以防考虑的不周全
 楼主| 发表于 2009-11-12 18:51:39 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2009-11-17 17:36:53 | 显示全部楼层
想扩充性好,就把所有的必须信号引出。如3楼的
发表于 2009-11-18 23:17:55 | 显示全部楼层
通过不同协议连接,视通信速率选择总线协议。
发表于 2009-12-1 21:11:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-1-26 17:20:39 | 显示全部楼层
3楼乃万全之策
GMT+8, 2025-11-1 16:54 , Processed in 0.020586 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
