查看: 2549|回复: 2
S3C44B0和HT1621问题!!
发表于 2006-7-17 16:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
S3C44B0和HT1621液晶块怎么连接???
编程怎么编?
发表于 2006-7-17 16:50:47 | 显示全部楼层
选几个IO口模拟就可以,这是51的参考程序:
功能:用51驱动1621芯片的段码液晶
sbit CS   = P1^0;
sbit WR_  = P1^2;
sbit DAT  = P1^3;
功能:延时
参数:uint y
返回:无
说明:无
void Delay(uint n)
  uint j,i;
  for(j=0;j<n;j++)
    i=0;
功能:写字节
参数:uchar k,uchar N
返回:无
说明:无
void write_byte(uchar k,uchar n)
  uchar i,j;
  for(i=0;i<n;i++)
    if(k&0x80) //p2.3
      DAT = 1;
    else
      DAT = 0;
    WR_ = 1; //WR_=1;
    j=0;
    k=k<<1;
    j=0;
    WR_ = 0; //WR_=0;
void write_byte1(uchar k,uchar n)
  uchar i;
  for(i=0;i<n;i++)
    if(k&0x01)
      DAT = 1;
    else
      DAT = 0;
    WR_ = 1; //WR_=1;
    k=k>>1;
    WR_ = 0; //WR_=0;
功能:写命令
void write_com(uchar com)
  CS = 0;//cs=0;
  write_byte(0x80,3); //写100
  write_byte(com,8);
  WR_ = 1; //WR_=1
  WR_ = 0; //WR_=0
  CS = 1;// cs=1;
功能:写数据
void write_dat(uchar add,uchar mdata)
  CS = 0;//cs=0;
  add=add<<2;
  write_byte(0xa0,3); //写101
  write_byte(add,6);
  write_byte1(mdata,4);
  CS = 1;// cs=1;
功能:清屏
void display_clr(void)
  uchar i;
  for(i=0;i<32;i++)
    write_dat(i,0);
功能 满屏
void display_full(void)
  uchar i;
  for(i=0;i<16;i++)
    write_dat(i,0xff);
功能:初始化液晶
void int1621(void)
  CS = 1;// cs=1;
  WR_ = 0; //WR_=0
  DAT = 1;//dat=1;
  write_com(0x29); //BIAS1/3
  write_com(0x18); //RC256K
  write_com(0x06); //WDT溢出标志失效
  write_com(0x04); //时基输出失效
  write_com(0x01); //SYS EN,打开系统振荡器
  write_com(0x03); //打开LCD偏压发生器
  display_clr();
功能:显示
void display(uchar add,uchar dat)
  write_dat(add,dat>>4);
  write_dat(add+1,dat);
 楼主| 发表于 2006-7-18 13:33:58 | 显示全部楼层
多谢这位兄弟了!!
多谢这位兄弟了!!
GMT+8, 2025-12-18 14:53 , Processed in 0.016610 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
