查看: 6626|回复: 8
以备不测:非常实用的荒野求生技巧
发表于 2009-10-27 23:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     贝尔·格里尔斯教你野外生存与自救
     无论事先计划得如何周到,都难免出现意外。天灾人祸,或是一点小小的错误,都足以使你在野外迷失方向甚至陷入需要努力求生的困境。如何保住生命,并尽快脱离险境?英国求生专家贝尔·格里尔斯(以下简称贝尔)的知识和经验也许将成为你救命的一线希望!
     贝尔1974年出生在英国的威特岛,幼年时即随父学习登山及游泳。他曾在英国SAS特种部队服役3年,直至在非洲南部的一次跳伞意外中背脊受伤,不得不提前退役。但两年后他凭借自身努力,登上珠穆朗玛峰并全身而退,成为英国最年轻的登顶者,时年仅23岁。
在进行了一系列成功冒险后,他以亲身经历为基础,写就一系列以野外探险及求生为主题的书籍,转型成为一名成功作家。而让贝尔迅速成名的,则是他主持的Discovery频道《荒野求生秘技》(Man VSWild)系列节目。每一集中,他都亲身前往那些人们经常迷失受困的蛮荒之地,在真实的险境中,因地制宜地示范各种求生技巧,设身处地告诉观众如何在最险恶的环境下凭借一己之力努力求存,并设法回到文明世界……
     指导思想
   所有遇险都是在无法得到及时救援的情况下发生的,其中又有很大部分是发生在人迹罕至的地区,一般情况下其自然条件都比较恶劣,缺乏生存所需的基本条件。因此,贝尔总结的脱险基本原则就是:利用各种手段维持生存,并在尽可能短的时间内,设法重新回到文明世界。他在《荒野求生秘技》中最常使用并且屡试不爽的一个办法,就是寻找河流,沿其下行,沿途寻找公路和村落,因为人类的活动总是和水源相伴,城镇一般也总是位于河流或湖泊的附近,只要找到河流,自然就拥有了重返文明社会的希望。
     脱险的前提是维持生存,并保持足够的体力。在节目中,贝尔反复强调的一点就是:为了生存,必须采用那些日常生活中看来不可思议的极端手段。比如在缺水的情况下,靠饮用自己的小便来避免脱水,在没有食物的情况下,必须学会吃蚯蚓或蛆虫。虽然这听起来似乎很恶心,但有些时候唯此才能搏得一线生机。而且事实证明,很多人正是靠这些极端手段才坚持到了脱险的一刻。贝尔把脱险的要素归结为三点——意志力、决心和希望,那些对生活和家庭无比热爱、求生意志坚定、身体强健、始终保持清醒和警觉的头脑、善于利用机会的人,无疑是最有可能走出困境的幸运儿。
     走还是留,在求生中是事关生死的重大选择。如果身处类似沙漠的干燥酷热环境中时,除非必要,最好不要试图在太阳下跋涉,而应该躲在阴凉处等待救援,否则即使是足够强壮又富有经验的探险家,在50℃的高温下也难以坚持到5个小时,就会因脱水和中暑而死去。
但如果出行安排无人知晓,或者因环境复杂,救援力量即便获知出现意外,也很难确定遇险者的方位,或是事发地点存在发生地震、泥石流或洪水的潜在危险时,就应该果断地离开事发地点,主动去寻找救援。在后一种情况下,遇险者最好能够事先了解事发地域的大致地理情况,知道最近的交通要道和城镇的位置,以便迅速判定向何处去才是能在最短时间内脱险的捷径。
所以,在前往某一不熟悉的地区之前,了解其自然地理及人文情况,特别是学习一些有关当地野生动、植物的知识,这是你能为即将到来的远行所作的最好准备。另外,贝尔建议读者们平时多读一些有关登山、航海、狩猎等涉及户外运动以及野外生存的文章,从中学习一些专业技能,以及在特殊条件下解决问题的思维方式,以便在遇到意外事件的危急情况下应用。
     基本装备
     完全无法预测的意外——比如外出旅行时遭遇沉船、飞机迫降,或是发生地震、洪灾等重大自然灾害。如果此时你身上能有一些必要的装备,就能成倍地增加生存的机会。每一集《荒野求生秘技》开始,当贝尔纵身跳出飞机时,一般都会携带必不可少的三件东西。
     刀具  在那些未开化的蛮荒之地,没有什么比一把锋利的刀子更让人感到有所依靠的了。美国特种部队的求生手册上就明确规定,在野外执行任务时,必需随身携带至少两把刀具,一把锋利型,一把坚固型。
野外求生用刀最好是两者兼备,既锋利又坚固,同时体积和重量不能太大,一是方便携带,二是可以避免法律上的一些麻烦。其实野外求生用刀具的选择余地很大,从简单的卡片刀到复杂的多功能瑞士军刀,从折叠小刀到固定柄猎刀,都有其各自的优势。
贝尔在探险过程中使用过多种刀具,包括美国冷钢公司的折叠刀和巴克出品的固定柄求生刀,它们的共同特点是体积小、结构简单和结实耐用。根据自己的野外实践经验,贝尔还设计了一种更加实用的、以他名字命名的求生刀,在“Bayley”刀具等网站上的销售势头不错。
这把刀是一种式样简单的固定柄单刃小直刀,有两种款式,目前销售的都是新款,其变化是在刀刃末端增加了6个锯齿。握把材料是涂覆有特殊树脂的玻璃纤维,不易吸水并且能够更好地应对恶劣情况,其表面较老款粗糙,以便更好地握持。全刀重控制在199克以下,平衡点位于前一个铆钉孔后侧。刀身表面光滑发亮,可以当作反射镜以发出求救的光信号,在晴朗天气下可视距离能达到惊人的16公里。刀鞘是结实的黑色皮革,可以垂直或水平穿在腰带上。这把刀的唯一缺点是价格昂贵,售价高达700美元或350英镑。
当然,你在野外并不一定要使用如此高档的刀具,即便手中只有酒店房间提供的那种廉价小折叠刀,其作用也远胜于赤手空拳。
     水壶  水壶对于遇险者来说,其意义甚至超过刀具,它使维持生命最重要的物质——水的随身携带成为可能,使你的活动范围可以远离水源地。水壶的要求是尽量轻便,在同样的负重下携带尽量多的水,同时有一定强度,在意外摔落时不易损坏。
贝尔在探险时经常携带的是一个类似英国军用水壶的黑色塑料水壶,壶体采用不易破裂和变形的高分子材料,既足够轻巧,容量又可以做得较大,缺点是本身不耐高温,需要远离火源。另外,水壶下方还套有一个0.75升的铝质饭盒兼水杯,一侧带有折叠把手,可别小看这个铝杯,在野外需要一杯热水或烹煮食物时,它就可以大显身手。贝尔的水壶还有一个特殊之处,那就是它的背绳是一根结实的伞绳,在不增加额外负重的情况下,这根绳子在需要的时候还可以派作许多其他用途。
     打火棒打火棒是当今最便捷和安全可靠的一种野外取火工具。其主体是一根镁合金棒,本身接触火源时不会燃烧,也不怕潮湿,只要用配套的刮匙或是小刀快速地垂直刮檫其表面,就能刮下一些碎屑来,后来会在空气中迅速自燃,大颗粒的碎屑能够直接点燃纸张,让它们落入事先准备好的引火物当中,就可以迅速生起一堆熊熊的篝火。
贝尔常用的打火棒是一种钥匙形状的,镁棒被嵌在一个塑料手柄中,并和刮匙穿在一起,可以像项链一样戴在脖子上,携带非常方便。这种制式的“打火石”特别适合户外探险,它具有高度的可靠性,几乎适应任何气候和环境条件,哪怕是极潮湿的情况下,只要能够找到一堆干木屑或树皮,或者是一团废报纸,就能点起生存的希望之火。
而打火机、火柴之类的取火用具很容易受到恶劣环境影响,如潮湿、大风、气压等等,此外它们在很多场合下是禁止在交通工具上随身携带的。
使用引火棒时要注意的是,为提高点火效率,在刮擦前先要将表面的保护层或氧化层刮掉,对于受潮的引火物,可以先缓慢地刮下一些较大的颗粒,将它们在引火物表面聚成一堆,然后再将打火棒靠近这堆碎屑,快速刮出火星将其点着,产生集中的热量,确保引火物可靠点燃。
    其他  贝尔每次出现在镜头前时,总是身着全套户外运动装,最常见的是来自英国的著名品牌——克莱格·豪博(CRAGHOPPERS)冲锋衣。该品牌户外服装一般采用“Aqua Dry/Aqua DryPro”面料,具有耐磨、速干、抗紫外线等多重优势。贝尔选择服装的标准是实用和精简,如上身的标准穿着,从里至外分别是棉织圆领汗衫、长袖T恤和合适的外套,即便是在阿尔卑斯山这样的高海拔山区,也只增加了一件羊毛衫,这种安排特别方便根据外界环境温度变化而随时穿脱,因为翻越一座大山时会经历几种不同的季节,同时户外活动时过多的衣服不仅妨碍动作灵活性,而且容易出汗引起感冒。
     虽然没有特别指出,但贝尔在每一期节目开头出发时,都会在手腕上带着一款指针式手表,除了指示时间外,在下文中你将发现它还有更重要的用途。很明显,贝尔对手表的品味比衣着更加讲究,他通常戴的是一款黑色的瑞士“百年灵”户外运动型全钢手表,而另外几期节目中,他则换上了英国一个著名男士手表品牌——“勃瑞蒙特”(Bremont),该厂是一个家族企业,专门利用瑞士零件全手工组装高档男表。贝尔所戴的型号是ALTI-P,这也是一款黑色的多表盘指钎式手表,售价更是高达2650英镑。
     基本技能
     即使遇险者事先有所准备,但用来应付野外的恶劣环境可能还远远不够。他必须熟悉和掌握一系列基本技能,才有可能求得最后生存:
    判断方向及时间
在野外辨别方向是至关重要的,这将决定遇险者的行动路线是否正确。贝尔传授了一些很简单的方法,让人们可以在陌生的荒野中,判断大致方向。
太阳是白天寻找方向时最好的参照物,而在夜晚就必须依靠北极星。观察周边的环境和植物也是很有用的办法,像在北半球的绝大部分地区,山麓南边的植被生长要比北边的茂盛,同样一棵树也是朝南的树冠较大,如果山坡两面的积雪一面先行融化,那这面一定是向阳的南面,而苔藓喜欢阴湿,所以一般长在山坡或树木的北面……
当然,如果你戴着一块像贝尔那样的指针式手表的话,事情就简单多了,只要将手表放平,将时针指向太阳,此时时针与表盘12点位置形成一个夹角,其角平分线所指的方向就是正南方,不过该方法只有在北回归线以北才比较精确,其次就是手表的时间必须与所在地时区相吻合。
如果没有手表的话,还可以采用另一种简易办法,那就是在地上竖一根木棍,把其尖端在地面投下的阴影位置标出,过15分钟后,再标一次木棍尖端的阴影位置,这两点的连线就是东西方向,再结合太阳在空中的位置,就可以判断具体的方向。
在没有太阳的情况下,可以用一小截铁丝与自己的头发充分摩擦将其磁化,然后放在一片叶子上,再让叶子漂浮在静水中,磁化过的铁丝就会让叶子慢慢旋转,直至对准南北方向。当然,这些方法中都不是绝对可靠的,必要的话可以同时采取几种,交叉验证你的判断是否正确。
     如果独自一人身处荒郊野外,最需要掌握的一个时间就是太阳何时落山,因为必须要在完全天黑前找到并安排好宿营地,否则在黑夜中很难完成相关的工作。如果身边没有手表等计时工具,贝尔可以教你一种估算太阳下山时间的简易方法手臂自然伸直,将除了大拇指外的四根手指合拢并水平放置,使最上边一根手指的上缘抵着太阳底边,然后估量一下太阳与地平线之间大致有几根手指的距离,一根手指的高度代表15分钟,如果太阳下缘与地平线之间还有四根手指的高度,那么表明太阳还有一个小时才会落山。
     在茂密的热带雨林或是连绵的丘陵地带,由于视界有限,保持正确的行进方向比较困难,很容易陷入原地转圈的困境。如果自身条件许可的话,首先应攀爬上身边最高的一棵树的树顶或是最近的一个山顶,判明周围的情况,决定下一步的行动方向,虽然这要花费一定的时间和体力,但这比盲目前进而导致迷路或走偏的代价要合算得多。在这种环境中行进时,可以选择前进方向上特征鲜明的一棵突出的大树或一块岩石,前进时以其为目标,等走到该处后再选择下一个目标,这样可以保持行进方向不致发生大的偏差。
     行进  遇险者为脱离险境,必须凭自己的力量翻越一系列自然障碍,才能重返文明世界。除了勇气和强健的体魄外,掌握一定野外行进的技巧,就能够节省更多时间和体力。
     野外最常见的障碍是山岩、绝壁,同时为了获取食物和观察方向,还需要经常爬树,因此攀岩和爬树是最重要的两种行进技巧。此时,要记住随时使身体与岩壁或树木保持有三点密切接触,即“三点不动一点动”,避免同一时间有两个肢体活动而破坏整个身体的稳定性,造成意外跌落。应尽量使用腿部力量,以脚发力,两手臂则保持放松,用来掌握方向,同时尽量不要使两臂的高度超过肩膀这样可以避免肌肉过早疲劳。与向上攀爬相比,向下攀爬则更加困难,特别是从峭壁上向下行进时,由于无法规划向下的具体路线,容易陷入上下不能的困境,所以应更加小心,在路线选择上随时留有返回的余地。
在坡度小于60°、并且比较平坦的岩石上向下行进时,最快的办法是仰面向上,依靠腰部以下与岩石表面的摩擦力,以两臂和双脚控制方向,慢慢从岩面上滑下。这种情况下,须特别注意岩石表面的水和砂子,它们可能使你滑倒而失去控制,同时还要小心突出的岩石边缘发生崩塌。要善于利用岩石的裂隙和一些依附岩石而生的树木或藤蔓——比如榕树,它们可能是通过绝壁时省时省力的好途径。对于不超过4.6米的高度,可以直接跳下,但跳下时应保持双腿并拢、两膝微弯,落地后一定要使整个身体向前翻滚,将冲击力分散到两腿和肩上,避免膝盖和小腿受伤。不管是攀岩还是爬树,贝尔的忠告是你在每迈出下一步之前,一定要试探落脚点是否结实可靠,特别注意风化岩和枯枝,以免“一失足成千古恨”。
    一望无际的雪原往往隐藏着巨大的风险,那些表面上看不出的雪洞是遇险者最大的杀手。贝尔对付它们的办法,就是在他的背包里装满雪块,让它变得足够沉重,然后在背包上系上一根足够长的结实绳索,绳上每隔一段距离打一个绳结,每个绳结都带有30厘米左右突出的绳圈,绳索的最末端绕在自己的腰上,打成死结。在雪地上行走时,后面就拖着这一长串绳圈和背包。一旦踏空掉进雪洞,背包的重量就会使每个绳圈都深深地陷入雪地中,产生的摩擦力足够将人挂住,这样就有机会自己爬出雪洞。雪地的另一个危险在于容易发生雪崩,判断积雪是否结实的简易办法是将选定的一块雪的四边掏空,然后用双手从一侧推动中间的雪块,如果不能整体推动的话,说明这里的积雪比较结实,反之则表明容易发生雪崩。
     在峡谷中行进时,要特别注意突然爆发的洪水,哪怕是在干旱地区。如果在峡谷中看到有堆积的树枝时,就要考虑到此地发生洪水的可能性,因为后者可能是由几十公里以外一场暴雨引发的,等听到巨响时,躲避往往就来不及了。
    穿越沼泽或草丛前,贝尔建议你先找到一根足够长的木棍。在沼泽中,它的作用是当作手杖,随时试探前方水下的泥地是否足够结实,避免意外摔倒或是陷入深坑之中,而且可以通过它来拍打水面,吓走蛇、鳄鱼等危险动物。穿越高草丛时这样一根木棍也是很必要的,将它平举在身体的正前方,并放下衣袖,用它推开前方的茅草,防止皮肤被草叶的锯齿状边缘割伤,同时提高前行的速度。
     沼泽和湿地常常会暗藏着另一种危险,那就是泥潭和流沙。不小心陷入其中的人或动物本能的反应就是挣扎,但越是挣扎,泥浆和流沙越会将他们往下吸,直至因窒息而丧命。万一真的陷入这种困境,该怎么办呢?贝尔告诉你的要诀就是保持冷静,停止无谓的挣扎,然后试着向前倾,趴到泥潭或流沙的表面上,小心地慢慢抬高身体,先使一只手臂脱困,再改变身体角度,拉出另一手臂,如法炮制可以将双下肢依次拉出泥潭和流沙,最后再用匍匐的姿势,慢慢爬离危险区域。如果手里有一根木棍的话,将木棍横放在面前的地面上,脱身的过程会变得更加容易。泥潭和流沙常常密集分布,若发现了一处此类危险,最好的办法就是采用匍匐的办法,爬过这段危险区域。
     由于贝尔一般是通过沿河而下的办法来寻找公路或村落,所以他的大部分旅程都是在河流附近完成的。而河边一般有较宽的长满高草的湿地,或是密布嶙峋乱石,行走非常不便,贝尔此时一般会采取更直接的办法,那就是跳入河水当中,采用漂流的办法,利用水的流速,提高行进的速度。
他采用的姿势是仰面躺下,将用塑料袋包好的装满衣物的背包反系在胸前,依靠它的浮力使头部露出水面,双臂张开以维持身体平衡,而两脚并拢伸在前方,探测前方水下的暗礁,避免它撞到自己。如果时间允许或是路途遥远时,贝尔还尝试过用河边捡到的漂流木和藤条扎成简易木筏,在哥斯达黎加雨林的冒险中他就使用了这一招。
不管是哪种方法,都比沿着河岸行进要更加节约时间和体力。贝尔谙熟水性,他在节目中演示了在遇到强大的水底暗流时,知何以旋转身体的方式摆脱。在水流湍急、暗礁密布、河水落差大或水温过低等情况时,就要尽量避免进入河中。在热带地区渡河前,应先花一定时间在渡河地点附近仔细观察,看河中是否有鳄鱼等大型危险动物。如需较长距离游泳的话,贝尔会脱下自己的长裤,将两个裤脚扎起,在水中浸湿后,吹入空气,这样就做成了一个临时救生圈,它的浮力可以维持15分钟甚至更长时间。
     寻找饮水  身处沙漠这种高温干热的环境中,人体每过1小时,将通过排汗和呼吸损失约1升的水分,如果不及时补充,12小时内人就会倒下,24小时就会死亡。在这种情况下,可以先在口中含上一点水,然后用鼻子呼吸,口中的水可让吸入的空气潮湿,这可以将身体水分流失减至最低,防止迅速脱水。另外,很多人都不会想到,即使在湿度很高的雨林或是雪地中,定时饮水也十分重要,尽管此时人体不会经常感到口渴,但高温高湿和干燥寒冷都更容易在不知不觉中造成身体脱水。
     在野外寻找饮水的诀窍就是寻找那些有叶植物或生长时需水量大的植物,如柳树等。在干旱地区,如果某地有较集中的植被,就代表那附近可能有水源。蚊子等昆虫一般也生活在水源地附近。另一个途径就是去峡谷底部、岩石裂隙和洞穴内部寻找,那里很可能有泉水或降雨时形成的水潭。在降雨量充沛的地区,只要向下坡的方向走,就很有可能找到小溪甚至是河流。
     但即使费尽周折找到水源,也千万不能轻易饮用。贝尔要求我们,必须先对水源地的环境和水质做一番详细的观察,
如果是流动的水,水质清澈,一般都可以放心饮用,特别是从石缝中流出的泉水,经过了砂石的重重过滤,水质往往超过人们平时所喝的矿泉水。
如果水中有小虾在游动,也证明水质没有受到污染。
寒冷环境下的流水细菌生长缓慢,水质一般也不错。
下雨时接到的雨水和融化的雪水也是饮用水中的上品。
尽管这些水质都相对较好,但最好还是煮沸后再饮用。
而那些颜色混浊、有异味的水,或是水塘里的积水,往往容易滋生细菌,一般也是各种动物饮水的地方,难免受到动物粪便和尸体的污染,常常带有危险的鞭毛虫和弓形虫,喝了这样的水会导致腹泻和其他致命疾病。只有在无可选择时,才会考虑这样的水源,但是必须先用细布过滤,有条件的话还要用净水片进行处理,然后必须烧开,才能作为饮用水。
如果你的身体已经出现脱水,那还必须注意,喝水时要缓慢进行,否则可能会引发剧烈呕吐。
     如果一时找不到水源,还可以通过其他办法来获取水分。比如在热带岛屿上,到处都长有椰树,它的果实中有富含钾元素的椰子汁,有人曾只靠它存活了25天。在气温较低的环境下,早晨树叶上往往会凝结露水,特别是松树,还可以直接咀嚼嫩松针来解渴。有些种类的苔藓会集聚大量水分,只要将它们收集起来,包在布中,用力拧紧,就可以从中榨出一些水来。
即使身处一望无际的大海中,只要能猎获海龟或海鱼,也可以用来补充水分,因为海龟的血、海鱼肉中的汁液都是淡水,可以用来解渴。
     生火  对于遇险者来说,火意味着温暖,意味着热水和熟食,可以使人力量倍增,最关键的是,火可以使遇险者树立起对生存至关重要的信心。
如果有打火棒、打火机或火柴,生火并不困难,但如果这些都没有,那就必须掌握徒手生火的技巧了。
生火最重要的两件材料是火种和引火物,后者主要是干燥、蓬松的植物纤维或绒毛,比如棉絮、椰子壳纤维或是蒲绒,而前者一般是利用摩擦生热的原理获得的。
贝尔在节目中演示了几乎所有的人工摩擦取火的方法,包括钻木取火、火犁、火锯和火弓。其中相对简单又便于实现的是火犁法,这是太平洋地区常见的一种取火方法,利用硬木棒的一端在木质底座上的槽内进行持续快速磨擦,直至集聚的热量将槽内的木屑点燃,然后将燃着的木屑放入堆集在槽前端的引火物中,小心地吹旺直到燃起火苗,然后依次加上细柴、粗柴和整块的树段,最后就可以得到一堆熊熊燃烧的大火。效率最高的是印第安人常用的火弓,可以节省80%的体力,但这种方法有一定的技巧,设备也比较复杂,它由两部分组成,一是钻火板,一是钻竿、弓木和绳子的组合。介于两者之间的是火锯,将一段粗干树段一头劈开,再用石块将裂缝撑开,塞上引火物,用一根长约两尺的木棍或藤条穿入,将树段固定,迅速地抽动木条,使之摩擦发热而将引火物点燃。不管是哪种方法,取火时都不是仅靠蛮力的,关键是要有持之以恒的毅力,并不失时机地吹气输氧,才能使肉眼看不见的火星蔓延起来。
     准备宿营地  在野外宿营前首先要选择合适的地点。不要把宿营地选在峡谷底部等地势低洼的地方,或是山坡下方,以防夜间因暴雨造成洪水或泥石流,最好选择地势稍高,地面干燥,四周较为开阔,而且又背风的地方,如果有山洞或是石崖下的凹处就更好了。
如果在树林中则要选择一块较为开阔的空地,但要避免选在野兽经常路过的兽径上。
如果可以话,最好是前人使用过的宿营地,除了节省时间外,还有可能捡到以前宿营者遗留的物品,即使是空罐头盒、塑料袋或铁丝,对于遇险者来说也是很有用的。
确定营址后,所要做的第一件事就是将地面加以整理,将相关区域内的落叶尽量扫除,防止其中藏有会叮人的蝎子或蚂蚁,如果是山洞的话,就要利用蛇害怕震动的特点,向其中扔石头,或用木棍四处敲打,将它和其他可能的危险动物赶出,确认安全后才能着手生火或搭建窝棚。
贝尔推崇的是最简单的“披棚”,这种截面呈人字形的窝棚利用一根斜搭在高处的粗树枝作为主梁,然后在两侧分别搭上一排木棍,再在上面盖上带叶的树枝,最好是类似芭蕉的大叶子,像鳞片一样从上到下依次覆盖,只要选材合适和注意搭建技巧的话,即使在暴雨中它也能够支持2个小时不致漏雨。最后再挑选一些细软的树叶或树枝,从“披棚”的入口处塞到棚内地上并铺平,一个临时栖身之所就基本完工了。
如果气温较低,又没有条件搭建窝棚,那可以采用一种称之为“烟毯”的宿营方法,生起两堆平行的长条形火堆,火堆中摆上可以燃烧较长时间的整段树木,然后在两堆火之间挖一条浅沟,铺上树枝,人就睡在树枝上。火堆边缘摆放上石块,防止人在睡着后滚进火堆或是燃着的树枝滚落烧伤。火堆的热气会上升并在浅沟上方对流,形成一层温度较高的空气带,起到保温作用,这种方法的唯一缺点是人会因吸入烟气而感到不适。
不管是沙漠还是丛林,在第二天醒来的时候,不要急于穿上衣服和鞋子,应该先小心地将它们翻动一下,因为夜间可能钻进蛇、蜈蚣或是蝎子。
     当身处沼泽、湿地或是地面因暴雨而有积水,找不到干燥的高地时,那只能想法搭建一座“高脚楼”。
首先得寻找那种分杈多而低的树木,然后砍伐一些长木棍,将它们绑在合适的高度上,先沿一个方向绑几根较粗的,然后再垂直地绑上几根,把两层木棍用藤条或绳子缠牢系紧,形成一个平台,再在平台上按前述的方法搭建“披棚”。甚至还可以在平台上生火,只要在火堆的下面垫一层潮湿的树叶就可以了。特别是在低温和潮湿的情况下,能够把脚和袜子烤干是很重要的,防止患上“战壕足”而失去行动能力。
     如果被困于严寒的雪原上,那么必须自己构筑雪屋,才能捱过漫漫长夜。
这种办法是用压实的雪块砌成一定高度的雪墙,开口设在背风处,然后在墙内生火取暖,人睡在雪墙内侧。雪墙除了挡风外,还可以反射热量,保持墙内温度较高。
在雪层较厚并且足够结实的时候,还可以挖掘雪洞,雪洞垂直向下挖掘,上方留有窗口用来透气,在挖掘到一定深度时,在雪洞一侧半腰处再横向掏出一个自己可以躺下的平台,因为冷空气较重,会停留在雪洞的底部,而平台处则相对要温暖一些。需要注意的是必须将平台上方的穹顶仔细抹平,防止人体的热量使顶部的雪融化后有雪水滴下。雪洞的缺点是只有体积足够大,才能生火取暖,而且如果夜间继续下雪的话,很可能会将透气孔封住。
     获得食物  在野外最方便获得的食物是植物的果实、花、块根以及嫩茎、叶。平时多看一些植物图谱,将有助你鉴别可以食用的植物及其果实。需要注意的是,菌类虽然很容易碰到,但其中 80%以上是有毒的,而且很难区分,同时绝大部分菌类的营养价值都很低,除非必要,一般不要去冒险尝试食用它们。蕨类植物也是常见的可食植物,它们往往长在大树的树荫下或岩石缝隙中,嫩叶和茎可食,但如果肉质茎表面带有粘液,必须放进开水中将粘液烫去,然后换水再洗,反复几次后才能煮熟食用。
     昆虫和蠕虫虽然其貌不扬,但体内含有大量蛋白质,其含量甚至比牛肉的还高,能够迅速补充体力,同时相对其他动物来说,它们更容易捕捉,因此学会吃虫是野外生存的一项必修功课。大部分虫类不必加工就可以生食,其中最适于作为食物的是白蚁。而甲虫或蛾类的幼虫看起来很可怕,但也可以生吃,其味道各异,有时的确有特殊的异味,但它们和蚯蚓一样,虽然很难吃,但关键的时候可以用来救命。
     鱼是相对容易捕捉的一类野生动物,最重要的一点是,淡水鱼全部是可以安全食用的。使用毒鱼藤是一种不需花费多大力气,就能猎获鱼类的好方法。只要采集足够的鱼藤,将其在石头上砸碎,然后放入水塘中来回摇晃,直至附近的水中出现泡沫,静等一会,就会有被毒死或毒晕的鱼类浮起。龙舌兰汁液也有类似的功效,不过人体接触时会产生灼痛感。
对于浅塘中成群的小鱼,可以直接用手或大树叶捕捉,至少从营养成分上来说,小鱼和大鱼并没有区别。在溪流中抓鱼时,可以先在上、下游各筑起一道堤坝,然后用木棍敲打,即使没有直接打中鱼,也会将其震昏。如果想多捕几条数量体形较大的鱼,则要借助于工具了。
贝尔演示过在冰封的高山湖泊中如何垂钓鳟鱼的技巧,鱼钩是用铁丝弯成的,而鱼线则是伞绳,为了增加钓获的机率,一根鱼线上可以绑上几个钩子,用在动物尸体上找到的蛆虫当饵,鱼线下端拴有一块石头当作配重,线的上端拴在一根横卡在冰洞上的木棍上。
在热带或亚热带,可以做一根竹质的鱼叉,先选择合适粗细和长度的竹子,将其一端纵横各劈一刀,劈到所需要的长度,然后将两小根竹条呈十字形卡入缝隙内,再用细藤条或绳子将竹条与竹棍绑紧,让被劈开的四瓣竹片分开成固定的角度,最后再将四个竹片末端一一削尖,有条件的话还可以用火将其烤硬,这就成为一根相当实用的鱼叉了。
而在哥斯达黎加的丛林中,贝尔使用的工具是自制的长弓,弓体、弦和箭的材料也均是就地取材,用它来射取水塘中的食人鲳,因为这种鱼有锋利的牙齿,普通的钓线无法钓获。总长超过76毫米的鱼食用前需要除去内脏,小于这个尺寸的鱼则可以囫囵吃下。贝尔在节目中多次演示过生吃鱼肉,但必须注意只有新鲜的可以生食,有条件时最好还是烧熟再吃,防止感染裂头蚴等寄生虫。鱼可以煮熟或烤熟,后者最好是用树叶包好后再放在炭火中烤,一般需要一小时以上,如果鱼眼凸出,就表示鱼肉已经熟了。
     如果有相关经验的话,蛇也是容易获得的一种美餐,岩石底下和灌木丛下是它们经常活动的地方,但捕捉时必需注意安全,对毒蛇尤其要格外小心。一根头上带权的木棍是抓蛇的有效工具,先用石头惊吓蛇,在其准备逃跑时再用树权将蛇头按在地上,然后将其砸碎。如果是砍下的蛇头,在相当长的一段时间内还可以动弹,甚至还会咬人,必须加以注意。将剥好的蛇肉缠在木棍上,就可以直接在火上烤熟。蛇肉的口味与鸡肉近似,而且营养价值很高,是野外食谱的首选。
此外,虽然鸟不易捕到,但可以通过鸟粪和羽毛来确定鸟窝的位置,进而找到富有养份的鸟蛋。
     哺乳动物的肉营养更加充足,口味也更好,但很难直接捕捉,遇险者一般需要自己制作一些陷阱或捕猎工具。其中最简单的是套索,用细钢丝或结实的细绳——比如鞋带或伞绳,一头打成一个小圈,再将另一头穿过,然后将它放在动物居住的洞穴口或是它们经常路过的通道上,底部离开地面一定距离,再将未打圈的一头固定在插在地上的树棍上,就做成了一个致命的套索,细绳做的套子较软,两边需要用树棍撑起。
套到猎物的诀窍是熟悉其习性,能够辨识它的活动路径,另外为提高捕获率,可以多设几处。
另外一种简单的武器是投掷棒,它是一根有一定重量的结实的短木棒,使用方法是小心地靠近猎物,然后瞄准猎物,用力将其掷出。贝尔在节目中演示过如何利用这种武器打到野兔,其使用要领是在尽可能近的距离内投掷,设法使它打到猎物的要害,并且事先要多加练习,提高投掷的准确率。
野兔一般是遇险者所能捕到的最大的哺乳动物,它可以剥皮后穿在树枝上烤熟,注意要经常翻转,一般成年兔子要烤30分钟以上才能熟透。使用投掷棒、自制长矛和弓箭猎取野兽要耗费很多体力,所以在遇险者并不精通此方面技巧时,要三思而后行,因为从一只野兔身上获得的能量可能远远不及捕捉它时所耗费的。
     最后一点需要注意的是,如果有吃剩的鱼和肉类,最好将它装在容器内,吊在离宿营地有一段距离的树枝高处。处理猎物时剩下的动物头、内脏和皮,最好是放进篝火内烧掉,不能随手乱扔。这样做的目的,是防止这些东西的味道引来熊、狼等危险猛兽。
     其他技巧
由于遇险者一般身无长物,因此必须学会一物多用,让物品发挥最大的效力,比如日常穿着的衣物。如果想避免在太阳曝晒下中暑,最好的办法是戴上头巾,可以将浅色的T恤等衣物割成长条,然后像阿拉伯人那样缠在头上,中间留有一道用来挡住脸。如果没有多余的衣物,最合适做头巾的就是自己的内裤。
棉质的内衣一般比较致密,可以用来过滤饮水,袜子也可以当作临时手套来使用。
在高寒地带,可以将羊毛衫的袖子割下,套在头上,保护耳朵不被冻伤。
即使是自己的小便,也不能白白浪费,如果是在高温酷暑又缺水的环境中,可以将小便淋在头巾上,以保持头部凉爽,而冰天雪地里又可以将小便装在水壶中作为临时暖壶来使用。
     遇险者还要注意搜集路途中可能碰到的一些东西,它们对于野外生活可能很有帮助。
比如黄铁矿石与燧石,它们磕碰时而产生的火花可以用来取火。
在溪流或河边,常常能找到石英砂,如果将它磨碎成糊状,然后抹在剥了皮的木棒上,就成了一根好用的磨刀棒。
在火山周边,常常能找到一种玻璃质的黑曜石,它的断口边缘非常锋利,可以当作刀具使用,还可以制成箭头。
植物的用处更大,比如芦荟的汁液可以治疗水泡、烫伤和割伤,有些品种的龙舌兰在叶片末梢上带有一根木质化的硬刺,用嘴小心地沿着其下端边缘将其咬断,并慢慢拉出,刺的下面会带有一缕和叶片差不多等长的纤维,其质地相当坚韧,可以代替针线使用。
白蚁窝也有很大用处,把它的干粉放进篝火里,就可以起到驱蚊的效果。总之,很多天然资源都是有价值的,关键看你有没有相关的知识和鉴别能力。
     结语
   上述内容均是根据贝尔主持的部分《荒野求生秘技》节目和他的著述综合而成,都是实践证明有效的一些经验和方法,希望能够对有志于户外运动和探险活动的读者解决今后可能遇到的类似困难提供些许帮助。必须要注意的一点是,贝尔在节目拍摄过程中一直有摄像师和相关人员陪同,而真正的遇险者则是无援的,随时命悬一线,读者们无法从片中体会到那种真实的生存压力。此外,该节目只是一部纪录片,大部分的段落都是在经过事先设计和确保安全的前提下进行的,同时贝尔经过长期训练,身体素质超过常人。片中的自然环境也与国内有所不同,读者可以掌握其主旨方法,但必须结合自身实际和现实环境条件认真思考后才能实行,有些如从野蜂窝中获取蜂蜜和跳入冰湖等危险行为不应模仿,而象取火等实践方法需要平时经常练习,关键时刻才能发挥作用。    文/许泉    据《现代兵器》
发表于 2009-10-28 21:09:38 | 显示全部楼层
哈哈……收藏了,没机会用,可以玩下想像
发表于 2009-10-31 16:21:35 | 显示全部楼层
占位 收藏!!
发表于 2009-11-2 16:23:51 | 显示全部楼层
楼主辛苦  很实用的一些知识
发表于 2009-11-17 20:19:57 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,收藏了.
发表于 2009-12-2 19:17:52 | 显示全部楼层
为了生存呀
发表于 2009-12-6 10:21:08 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,收藏了.
发表于 2009-12-29 15:43:30 | 显示全部楼层
谢谢提供,学习到了
发表于 2010-1-14 12:20:18 | 显示全部楼层
实用,收藏了。
GMT+8, 2025-12-18 14:55 , Processed in 0.026124 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
