查看: 33326|回复: 41
请教有关AHB的slave几个问题!!
发表于 2006-7-6 21:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题:在设计slave的时候,HREADY信号如何使用的?它既是输入也是输出,在设计端口时,要分为HREADYin和HREADYout,但是输入时,用来控制什么,输出时用来控制什么?在复位以后,HREADY的值是设为有效吗?
发表于 2006-7-9 22:11:17 | 显示全部楼层
以single layer的ahb 系统为例(multi-layer也差不多)
你要理解AHB系统中hready tree的连接.其实, 多个slave的hreadyout 送出来之后经过"与"送给master, 然后这个与之后的结果可以做为slave hreadyin.
所以在设计slave的时候,它的hreadyout要么是固定的1 输出(slave 总是没有等待就能完成master的请求), 或者是寄存器输出,不然就会形成反馈回路,可能引起振荡.
那么slave判断有效的master请求应该是在hclk的上升沿,如果hreadyin为高,htrans 为noseq或者seq,表明master来了一个有效的请求.同时在这个时刻可以得到size, address ,write等控制信息..
发表于 2006-7-10 01:19:26 | 显示全部楼层
原帖由 timing74 于 2006-7-9 22:11 发表
多个slave的hreadyout 送出来之后正确的实现应该是mux而非“与”。
发表于 2006-7-10 04:09:18 | 显示全部楼层
明天我再check一下,不过目前在我们的设计中,AHB slave的数量是比较多的,我们都只是简单地做一下位与就可以了。
发表于 2006-7-10 10:55:03 | 显示全部楼层
老扁,谢谢你的指正,我仔细分析了mux和&的逻辑,根据AHB协议,从逻辑上来看,他们是等效的。不知道还有什么地方我没有考虑到的。我画了一个图。。不知道能否帖上来。
mux-and
mux-and
发表于 2006-7-10 18:23:00 | 显示全部楼层
原帖由 timing74 于 2006-7-10 10:55 发表
千万不要认为是等效的,否则你做出来的系统可能就不工作了哦。
你用&就表示只要有一个slave不能及时响应所有访问都不能及时响应,这是不符合协议的。
总线在传输时只有一个master和一个slave的信号相关,其他设备的信号是无关的,是不能&到一起去的。
发表于 2006-7-10 18:25:12 | 显示全部楼层
原帖由 timing74 于 2006-7-10 04:09 发表
那是因为你的slave的hready在不传输时可能都是high的,造成你以为&是正确的假象。
发表于 2006-7-11 10:08:26 | 显示全部楼层
老扁,你是对的。AMBA协议中,的确没有规定缺省得READY OUT是高还是低,只是在AMBA FAQ中建议缺省值为高。目前我们的系统能够工作是因为所有的AHB SLAVE在设计的时候就遵循了缺省HREADYOUT为高的原则。所以才有&和MUX一致的现象。谢谢。
 楼主| 发表于 2006-7-12 21:47:50 | 显示全部楼层
那么HREADYout和HREADYin在timing上有什么联系或是区别呢?
是不是HREADYout发生变化,只要mux选中的是当前的slave,HREADYin就立即发生变化,那么这个mux是组合逻辑的了?
他们有没有在timing上,差一个或是几个cycle,还是HREADYin随着HREADYout立即改变的呢?
发表于 2006-7-13 10:05:37 | 显示全部楼层
原帖由 liuwanghao 于 2006-7-12 21:47 发表
他们有没有在timing上,差一个或是几 ...
是同时变化的。
GMT+8, 2025-10-7 05:27 , Processed in 0.020241 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
