查看: 5055|回复: 10
运放增益和偏置电流
发表于 2009-10-8 10:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典的2级运放,第1级差分输入,第2级共源放大器,两极之间有补偿电容和电阻。减小第一级的偏置电流,第一级的增益增大,这是对的,可为什么会使第2级的增益减小,从而总的增益减小?是不是通过补偿反馈回路引起了一些变化?谢谢了。
发表于 2009-10-8 12:06:14 | 显示全部楼层
第一级的偏置电流减小,会导致输入级的过载电压降低,但是输出电阻会增大较多,所以第一级的增益会增大。
但是输入级的过载降低,会使漏源电压降低,会使第二级的过载降低,导致第二级的跨导降低,所以第二级的增益会降低
不知道这样分析对不对
发表于 2009-10-8 14:13:54 | 显示全部楼层
不太可能,在同一个偏置条件之下,应该有同样的增益,除非您第二级的
偏置条件已改变,当然,我们讨论的是DC增益
发表于 2009-10-8 16:54:06 | 显示全部楼层
1# sarahsarah
工作点有变化吧
 楼主| 发表于 2009-10-8 21:57:34 | 显示全部楼层
第2级的偏置为什么会变呢?
发表于 2009-10-8 22:23:24 | 显示全部楼层
单端输出的工作点会变化,差分输出的有cmfb的话工作点应该不变吧
发表于 2009-10-8 22:38:24 | 显示全部楼层
1。运芳输出是单端还是差分
2。如果是差分 每一级都需要加CMFB
3。单端输出结构 第一级的直流输出电压变化,作为第二级输入,使得第二级的输出直流电平变化,所以会使得第二级增益变,差分输出的话,没有加CMFB分析是一样的
发表于 2010-7-26 09:51:08 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2010-7-26 19:53:34 | 显示全部楼层
除了LS说的外,还有可能你的测试方法有问题,你怎么看的增益~
发表于 2010-7-27 09:26:04 | 显示全部楼层
第二级可能进入线性区了。
GMT+8, 2025-12-25 05:00 , Processed in 0.925482 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
