查看: 2657|回复: 8
极好的ARM9控制板
发表于 2009-9-27 23:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
HF2410A开发板-三星arm9开发板系列
1.音频输出
2.音频输入
3.MIC输入
4.SD卡座
5.LCD插座
6.复位芯片
7.硬件复位
8.EINT4
9.EINT19
10.EINT11
11.EINT2
12.EINT0
13.时钟电池
14.音频芯片
15.SDRAM
16.SDRAM
17.K9F1208UOB
18.S3C2410AL
19.10MHz晶振
20.总线扩展接口
21.1.8V稳压芯片
22.脉冲变压器
23.JTAG接口
24.扩展SPI接口
25.AD电压选择
26.AD信号输入
27.MAX3232
28.串口1输入
29.MAX3232
30.串口0输入
31.RJ45接口
32.USB跳线设置
33.USB主机接口
34.USB设备接口
35.电源插座
36.电源开关
37.主稳压芯片
产品说明
简介:
   HF2410A开发板是基于三星公司S3C2410A 高性能ARM 处理器的嵌入开发平台,旨在为用户提供学习掌握嵌入式开发的试验平台。
     S3C2410由ARM920T 内核(16-/32-bit RISC CPU)、独立的16KB 指令和16KB 数据cache、MMU 虚拟内存管理单元、LCD 控制器(支持STN 和TFT)、NAND Flash bootloader、系统管理单元(SDRAM 控制器等)、3 通道UART、4 通道DMA、4 通道具备PWM 功能的定时器、IO 口、RTC(实时时钟)、8 通道10bit 精度ADC 和触摸屏控制器、IIC 总线接口、IIS 数字音频总线接口、USB 主机、USB 设备、SD/MMC 卡控制器、2 通道SPI 和PLL 数字锁相环组成。
     HF2410A嵌入开发平台是针对S3C2410的一款高性能开发平台,硬件软件都可根据自己的需求定制,具有高性能、低功耗、接口丰富等特点,因此你可以在此基础上开发自己的产品;而又因为开发板布局合理,接口排列整齐,适合直接按装使用,你还可以直接使用其中的核心板。减少你的开发生产成本。
接口综述:
  • CPU:采用SAMSUNG S3C2410AL的 ARM920t CPU,
  • 存储器:
    ?   1. 64M SDRAM
    ?   2. 64M Nand Flash 用于存放应用程序
    ?   3. SD卡
  • 一个TFT输出接口(可以选购配套的TFT真彩色LCD)。
  • CS8900以太网控制器
  • 一个USB 主机接口
  • 一个USB 设备接口(可以切换成第二主机,需要更改驱动)
  • 一个总线扩展接口。
  • 2个串口输出
  • 一个MIC输入接口
  • 一个LINE音频输入接口。
  • 一个耳机输出接口。
  • 2个CPU可控LED等。
  • AD转换输入接口
  • SPI和IIC接口
  • JTAG调试接口
  • 5个按键
软件综述:
   1.脱离操作系统的代码(包括对,放音,PWM频率设置 等ARM7(S3C44B0)级别的实验)
   2.wince操作系统的BSP(包含所有的usb,网口,串口,lcd等驱动程序)
   3.linux的相关驱动和文件系统
   4.boot源代码
装箱单:
  • hf2410A开发板一套
  • JTAG调试器一个
  • 串口线一条
  • 并口线一条
  • usb连接线一条
  • 交叉网线一条
  • 5V电源一个
  • 光盘(DVD)
网址:http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=9b16b30e541c0668b0ab7685e65104e2&x_id=0db2
发表于 2009-10-14 14:38:53 | 显示全部楼层
2410 老了点儿吧?
发表于 2009-10-14 16:11:55 | 显示全部楼层
要多少钱的,我用的是manly的
发表于 2009-10-16 10:52:33 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2009-10-16 10:57:34 | 显示全部楼层
在定一下
发表于 2009-10-16 11:01:32 | 显示全部楼层
DINGDINGDING
发表于 2009-10-16 13:57:16 | 显示全部楼层
2410还是很常用的,性价比不错。
发表于 2009-11-1 08:05:32 | 显示全部楼层
啥价格呀?看着还不错
发表于 2009-12-31 09:19:26 | 显示全部楼层
用SAMSUNG S3C2410AL的用SAMSUNG S3C2410AL的用SAMSUNG S3C2410AL的用SAMSUNG S3C2410AL的
GMT+8, 2025-12-20 01:31 , Processed in 0.025378 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
