查看: 5414|回复: 3
Unix和Linux区别和联系
发表于 2009-9-21 10:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Unix和Linux区别和联系
Linux is a free Unix-type operating system originally created by Linus Torvalds with the
assistance of developers around the world. Developed under the GNU General Public License ,
the source code for Linux is freely available to everyone. Click on the link below to find
out more about the operating system that is causing a revolution in the world of computers.
Linux和UNIX的最大的区别是,前者是开发源代码的自由软件,而后者是对源代码实行知识产权保护的传
统商业软件。这应该是他们最大的不同,这种 不同体现在用户对前者有很高的自主权,而对后者却只能
去被动的适应;这种不同还表现在前者的开发是处在一个完全开放的环境之中,而后者的开发完全是处在
一 个黑箱之中,只有相关的开发人员才能够接触的产品的原型。
Linux 的源头要追溯到最古老的UNIX。1969年,Bell实验室的Ken Thompson开始利用一台闲置的 PDP-7
计算机开发了一种多用户,多任务操作系统。很快,Dennis Richie加入了这个项目,在他们共同努力下
诞生了最早的UNIX。Richie受一个更早的项目——MULTICS的启发,将此操作系统命名为 Unix。早期
UNIX是用汇编语言编写的,但其第三个版本用一种崭新的编程语言C重新设计了。C是Richie设计出来并
用于编写操作系统的程序语言。 通过这次重新编写,Unix得以移植到更为强大的 DEC PDP-11/45与
11/70计算机上运行。后来发生的一切,正如他们所说,已经成为历史。Unix从实验室走出来并成为了操
作系统的主流,现在几乎每 个主要的计算机厂商都有其自有版本的Unix.
Linux起源于一个学生的简单需求。Linus Torvalds,Linux的作者与主要维护者,在其上大学时所买得起
的唯一软件是Minix. Minix是一个类似Unix,被广泛用来辅助教学的简单操作系统。Linus 对Minix不是
很满意,于是决定自己编写软件。他以学生时代熟悉的Unix作为原型, 在一台Intel 386 PC上开始了他
的工作。他的进展很快,受工作成绩的鼓舞,他将这项成果通过互连网与其他同学共享,主要用于学术
领域。有人看到了这个软件并开始分发。每当 出现新问题时,有人会立刻找到解决办法并加入其中,很
快的, Linux成为了一个操作系统。值得注意的是Linux并没有包括Unix源码。它是按照公开的POSIX标
准重新编写的。Linux大量使用了由麻省剑 桥免费软件基金的GNU软件,同时Linux自身也是用它们构造
而成。
另外两大区别:
1) UNIX系统大多是与硬件配套的,而Linux则可运行在多种硬件平台上.
2) UNIX是商业软件,而Linux是自由软件,免费、公开源代码的.
UNIX(5万美圆)而Linux免费
[历史]
Unix的历史久于linux. Linux的思想源于Unix
[产品]
unix和linux都是操作系统的名称.但unix这四个字母除了是操作系统名称外,还作为商标归SCO所有.
Linux商业化的有RedHat Linux 、SuSe Linux、slakeware Linux、国内的红旗等,还有Turbo Linux.
Unix主要有Sun 的Solaris、IBM 的AIX, HP的HP-UX,以及x86平台的的SCO Unix/Unixware
[其他区别]
linux的核心是免费的,自由使用的,核心源代码是开放的.
而unix的核心并不公开
在对硬件的要求上,linux比unix要低,没有unix那么苛刻.在安装上linux比unix容易掌握.
在使用上,linux相对没有unix那么复杂.
Unix多数是硬件厂商针对自己的硬件平台的操作系统,主要与CPU等有关,如Sun 的Solaris作为商用,
定位在其使用SPARC/SPARCII的CPU的工作站及服务器上,当然Solaris也有x86的版本,而Linux也有其于
RISC的版本。
但确切的讲,拿RISC上的Unix与x86上的Linux进行比较不太合适。
至于价格,个人使用的Linux基本上算是免费的,不同的Linux发行厂商针对企业级应用在基本的系统上
有些优化,如RedHat的Enterprise产品,这些产品包括支持服务是比较贵的。
像IBM/HP/SUN的Unix,因为主要是针对其硬件平台,所以操作系统通常在设备价格中。(没有人单独去买
一个Unix操作系统的)
在性能上,linux没有unix那么全面,但基本上对个人
用户和小型应用来说是绰绰有余.
通常情况下,如果你有机会使用到Unix环境,比如银行、电信部门,那一般都是固定机型的Unix。比如
电信里SUN的居多,民航里HP的居多,银行里IBM的居多。学习中,不同的Unix命令集有些不同,要注意
至于学习,我看还是linux比较好学一点,而且现在喜欢和
鼓捣linux的人也越来越多,各种有关linux的资料
也很多.如果是自己想学习,那Linux或是BSD系统是不错的选择。一台x86的机器就可以。
应用上,除非是大型网站,一般企业或个人,使用Linux即可.
UNIX是一个功能强大、性能全面的多用户、多任务操作系统,可以应用从巨型计算机到普通PC机等多种
不同的平台上,是应用面最广、影响力最大的操作系统。
Linux是一种外观和性能与UNIX相同或更好的操作系统,但,Linux不源于任何版本的UNIX的源代码,并
不是UNIX,而是一个类似于 UNIX的产品。Linux产品成功的模仿了UNIX系统和功能,具体讲Linux是一套
兼容于System V以及BSD UNIX的操作系统,对于System V来说,目前把软件程序源代码拿到Linux底下重
新编译之后就可以运行,而对于BSD UNIX来说它的可执行文件可以直接在Linux环境下运行。
一般来说,Linux是一套遵从POSIX(可移植操作系统环境)规范的一个操作系统,它能够在普通PC计算
机上实现全部的UNIX特性,具有多任 务、多用户的能力。Linux受到广大计算机爱好者的喜爱的另一个
主要原因是,它具有UNIX的全部功能,任何使用UNIX操作系统或想要学习UNIX操 作系统的人都可以从
Linux中获益。
在网络管理能力和安全方面,使用过Linux的人都承认Linux与UNIX很相似。UNIX系统一直被用做高端应
用或服务器系统,因此拥有一套完善的网络管理机制和规则, Linux沿用了这些出色的规则,使网络的
可配置能力很强,为系统管理提供了极大的灵活性。
发表于 2009-9-24 01:52:33 | 显示全部楼层
这下明白它们的区别了
发表于 2010-5-26 14:12:12 | 显示全部楼层
Very Nice!!
发表于 2012-7-16 10:55:59 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-27 20:14 , Processed in 0.334844 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
