查看: 5166|回复: 10
spectre使用问题请教
发表于 2009-9-10 16:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚接触spectre,做了个简单的运放进行仿真,输入信号由analogLib库里的vpwl进行提供,设置的仿真器是spectre。
抽取网表并进行仿真后,输入电压抽取出来是这样的:
V2 (INP 0) vsource dc=100.0m type=pwl edgetype=linear wave=[ 0 0 100u 50m 200u 0.0 300u 50m 400u 100m ]
可是仿真结果是一条直线,一直都是0,高手来指点下为什么会这样?
 楼主| 发表于 2009-9-10 17:48:19 | 显示全部楼层
自己顶!
没有人用spectre么?
最近用spectre碰到一堆问题,这个是输出是0的,还有个信号:
PORT2 (lvd_en 0) port r=50 dc=3 type=dc
这个的仿真结果怎么搞都是6v,明明写的是3呀
我都要晕死了,spectre怎么这么难用。。。。。。。
发表于 2009-9-12 10:41:36 | 显示全部楼层
是不是没有设置啊。你用的是gnd还是vss?如果是vss,要设global 地为0。
发表于 2009-9-12 22:51:17 | 显示全部楼层
spectre 中的激励一般使用Pin脚来设置
就是在仿真界面的simulation中设置
如果你调用analogLIb中的激励模型
有时候spectre生成网表不一定支持
推荐你激励用PIn代替 这样也比较合适以后的layout和LVS
 楼主| 发表于 2009-9-30 09:25:24 | 显示全部楼层
原帖由 zhongbo1127 于 2009-9-12 22:51 发表 spectre 中的激励一般使用Pin脚来设置就是在仿真界面的simulation中设置如果你调用analogLIb中的激励模型有时候spectre生成网表不一定支持推荐你激励用PIn代替 这样也比较合适以后的layout和LVS
原来可以这样设置,谢谢了
 楼主| 发表于 2009-9-30 09:26:38 | 显示全部楼层
原帖由 fogworld 于 2009-9-12 10:41 发表 是不是没有设置啊。你用的是gnd还是vss?如果是vss,要设global 地为0。
用的是gnd。现在两个信号已经莫名其妙的都好了,也没有改动什么,还是那么用的,真是奇怪
发表于 2009-10-6 10:04:39 | 显示全部楼层
丁以下
发表于 2009-10-6 10:06:00 | 显示全部楼层
这个嘛,
发表于 2011-3-9 18:34:14 | 显示全部楼层
谢4楼!
发表于 2011-3-10 09:47:14 | 显示全部楼层
有时候重启一下软件就好了。。。。
GMT+8, 2025-12-20 02:50 , Processed in 0.023119 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
