查看: 10079|回复: 28
求教开关电源电路的仿真问题
发表于 2009-9-4 14:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近自己搭了个BUCK DCDC电路来仿真,输出电流是 1A 左右工艺是 TSMC .35工艺
反相器级联驱动功率MOS管(功率管集成的)的号时候,级联几级比较合适:
3级吗?
逐级增大的话,那增大的幅度,就是前后相连两级的增大幅度,
有些什么要点和注意的东西吗?
O(∩_∩)O谢谢
[ 本帖最后由 hehejiuaixiao 于 2009-9-8 11:08 编辑 ]
发表于 2009-9-4 14:15:04 | 显示全部楼层
mosfet输入电容问题,你有设计level shift driver吗?或你的driver的驱动能力够吗?
 楼主| 发表于 2009-9-4 19:29:50 | 显示全部楼层
那如果是 1A 的负载电流,它所要求的驱动能力大概要多大,也就是说那 反相器的W/L 大概设计为多少比较合适?
发表于 2009-9-4 22:02:23 | 显示全部楼层
原帖由 hehejiuaixiao 于 2009-9-4 14:03 发表 我最近自己搭了个BUCK DCDC电路来仿真,输出电流是 0.5A 左右工艺是 TSMC .35工艺 BUCK中 外用的两个开关用的是库里用模拟HDL写的理想开关,而电路中的其他一些模块,像比较器,运放等等 都是用具体的晶体管搭 ...
我个人认为你的W/L比例是对的,因为这一方面取决你的Rds(ON),这应该是由市场来给你一些建议和要求。从你的所描述的问题来看,应该有两方面的原因:
1.Driver电路的驱动能力是否和Switch匹配,如果Driver驱动能力不足,系统可能会震荡。
2.Current sensing电路由于扰动引起的误判,这个问题相对复杂一些,只有看了你的电路架构才能给你建议!
发表于 2009-9-4 23:02:06 | 显示全部楼层
原帖由 hehejiuaixiao 于 2009-9-4 19:29 发表 那如果是 1A 的负载电流,它所要求的驱动能力大概要多大,也就是说那 反相器的W/L 大概设计为多少比较合适?
1。driver取多大的w/l,取决于driver子电路的系统参数,即接上你的功率mosfet后的td,tr,tf,这些参数又由buck的系统指标开关损耗(或效率)大小决定。
2。driver的系统参数td,tr,tf与温度,电源电压,工艺角corner,负载(即功率mosfet的输入电容)有关
因此需要通过spice仿真来确定,一般要找到worst case下的td,tr,tf
3。你是搞系统设计还是子电路设计?如果是子电路设计者,td,tr,tf应该有系统设计者告诉你;如果是搞系统设计的,去看书,TI的应用手册不错。
[size=156%]•
slup169_MOSFET DRIVER.pdf
504.42 KB, 下载次数: 238 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-9-7 17:27:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2009-9-24 22:04:49 | 显示全部楼层
原帖由 自找苦吃YNHE 于 2009-9-4 23:02 发表 1。driver取多大的w/l,取决于driver子电路的系统参数,即接上你的功率mosfet后的td,tr,tf,这些参数又由buck的系统指标开关损耗(或效率)大小决定。 2。driver的系统参数td,tr,tf与温度,电源电压,工艺角corne ...
感谢楼主分享!!
发表于 2009-10-5 11:02:12 | 显示全部楼层
学习学习,看看!!谢谢自找苦吃YNHE,共享
发表于 2009-10-6 10:52:19 | 显示全部楼层
自找苦吃,厉害
发表于 2009-10-6 16:20:11 | 显示全部楼层
我也想学rf gate driving
GMT+8, 2025-10-21 23:48 , Processed in 0.883464 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
