查看: 10791|回复: 5
[原创] 关于visualDSP5.0++的问题,请高人指点!
发表于 2009-8-25 11:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用visualDSP5.0++出现的一个怪问题,请高人指点
----------------Configuration: pqm - Debug----------------
C:\Program Files\Analog Devices\VisualDSP 5.0\gmake-378: *** No rule to make target `Debug/dspCMeter_basiccrt.doj', needed by `Debug/pqm.dxe'.  Stop.
No valid command(s) to build.
Build was unsuccessful.
只要一编译就会出现这个问题!
望高手给予解答啊,谢谢!
发表于 2009-8-27 14:22:07 | 显示全部楼层
很好很好很好
发表于 2010-7-14 09:23:40 | 显示全部楼层
1# cy4078
这个问题我现在也碰到了,请问楼主是怎么解决的?
发表于 2010-7-14 11:01:09 | 显示全部楼层
1# cy4078
这个问题好像是这样的,你看一下工程里是不是包含.c和.asm两种源代码,如果是的话看ldf文件是否使用能同时支持两种源代码的那个(安装目录下有_c,_asm和不带后缀的),使用不带后缀的那个,同时注意修改ldf文件的内存管理,使其能够满足你程序所用的存储区要求,然后应该就可以了,我的是这样解决的。
发表于 2011-2-16 11:37:49 | 显示全部楼层
在project options中,要设置startup code settings,然后点击OK即可。
可以看到在你的工程目录列表窗口,Generated Files目录下有了Startup目录文件;
然后再Builder project即可成功了。
发表于 2018-12-12 09:43:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 12:48 , Processed in 0.079244 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
