查看: 6144|回复: 8
请教目标阻抗的计算
发表于 2009-8-19 14:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标阻抗的定义是:
Xmax=(Vdd*Ripple)/Imax
例如退耦的电压是3.3v 允许的电压波动是典型的2.5%  那个Imax是负载芯片的最大瞬态电流变化量.
问题的关键是负载芯片的最大瞬态电流变化量应该怎么估计?如果我使用的是FPGA的话,那又应该怎么估算?芯片手册上可没有最大瞬态电流变化量这一项.所有的电源完整性资料上都是:假设最大瞬态电流变化量是这么多,然后如何如何,但这个最大瞬态电流变化量如何得到的却没有说明.所以能否举一个具体一点的估算例子?
..本人新手,还望各位指点啊.多谢了.!
 楼主| 发表于 2009-8-21 13:33:50 | 显示全部楼层
看来这个问题太幼稚了?没人回答啊....
发表于 2009-8-22 09:58:54 | 显示全部楼层
原帖由 chenfeifei 于 2009-8-19 14:51 发表
目标阻抗的定义是:
问题的关键是负载芯片的最大瞬态电流变化量应该怎么估计?如果我使用的 ...
有人取用1/2的最大电流值。
本来目前的目标阻抗定义就不能称之为定义,而是一个概念,或者工程值。
发表于 2010-7-27 08:21:32 | 显示全部楼层
这个问题真是很困扰人,我也无法弄明白最大瞬态电流如何估算,期待高手解答
发表于 2010-7-27 11:51:10 | 显示全部楼层
多数asic会给出pin 德max current, FPGA就不知道了。等待中……
发表于 2012-4-19 22:46:40 | 显示全部楼层
这里的Vdd,Imax是针对其电源模块而言,还是针对它要供给的对象而言?
发表于 2014-8-29 14:01:48 | 显示全部楼层
还看到有的定义的电流是“平均电流”,而不是最大瞬态电流变化量,这两种定义是等效的?
发表于 2024-12-20 09:53:00 | 显示全部楼层
《信号完整性与电源完整性分析(第三版)》把最大电流的一半定义为瞬变电流。作者认为芯片的取电在0.5Imax ~ Imax这个范围变化,变化范围是0.5Imax。delta i * Z = delta V = Vdd * ripple%,当Vdd * ripple%给定、delta i视为0.5Imax时,即可求解目标阻抗Z
发表于 2024-12-20 10:09:12 | 显示全部楼层
xrka 发表于 2024-12-20 09:53
《信号完整性与电源完整性分析(第三版)》把最大电流的一半定义为瞬变电流。作者认为芯片的取电在0.5Imax  ...
教材的后面也附上了Altera的官方手册相关部分的说明
GMT+8, 2025-10-8 02:53 , Processed in 0.024534 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
