查看: 2972|回复: 7
可以把hspice仿真的电压波形做为其他电路的激励吗?
发表于 2009-8-17 09:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿了一个电路模块,现在想把中间的4个电压波形提出来做成另外模块的输入激励,这样可以吗,应该怎么操作,希望高手指点下?
发表于 2009-8-18 10:21:04 | 显示全部楼层
学习一下先 谢谢分享
发表于 2009-8-18 10:23:36 | 显示全部楼层
学习一下 顺便赚点积分
发表于 2009-8-22 09:21:05 | 显示全部楼层
原帖由 chenniao 于 2009-8-17 09:54 发表
理论是可以的,关键是要能够符合要求
发表于 2009-9-1 20:30:48 | 显示全部楼层
可以啊,定义模块再把这4个信号作为输出再接到你要接的电路中就行了,2~3个层次搞定
发表于 2009-9-16 22:32:37 | 显示全部楼层
当然可以的撒,把产生这个波形的电路接在后面电路的前面作为输入不就行了么??
发表于 2010-12-26 01:05:35 | 显示全部楼层
我是来回帖的
发表于 2010-12-26 01:20:55 | 显示全部楼层
楼上的方法不一定管用,如果电路比较大,这种连在一起simulate的方法是非常耗时的。
如果后面接的是digital电路,那不妨用浏览器来dump一个VCD,然后加进去,如果是analog电路,可以写个脚本,从tr0文件中产生pwl语句,再加到后面的spice deck中。
GMT+8, 2025-12-20 02:13 , Processed in 0.020666 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
