查看: 10386|回复: 11
系统、分系统、机箱机柜电磁兼容性(EMC)CST解决方案
发表于 2009-8-13 09:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
出自:http://www.cst-china.cn/CST2009/application/emc/ms/200908/1477.html
EMC问题已经成为电子设备设计流程中一个非常重要的环节,并且贯穿设计流程的各个阶段。CST Microstripes™ (原 Flomerics 的FLOEMC,2007年CST 已经并购了 Flomerics 的电磁产品线)是一款专业的系统级电磁兼容仿真软件,采用先进的时域传输线矩阵法(TLM),只需要一次求解就可以得到系统在整个频带上的响应。目前已广泛应用于系统级电磁兼容的分析中,包括屏蔽效能分析、辐射性能分析和散射参数分析等方面。
在进行系统级EMC分析时,机箱本身的尺寸往往很大,而其上会具有一些极为细微的孔、缝隙等结构(这些细微结构对EMC分析来说往往是至关重要的)。如此大的尺寸比对网格划分技术提出了严峻的挑战,采用通常的全波仿真思路是相当困难的,有时甚至是不可能的。CST Microstripes™采用独特的精简模型及嵌入式网格技术,并采用高效的Octree网格合并技术,在保证计算准确性的前提下,大大提高了计算速度。
CST Microstripes™可以对一个较大系统内的如下细微结构采用精简模型,它们包括空间的线缆、线束、燕尾槽、缝隙(包括搭接缝隙)、搭接紧固螺钉、屏蔽衬垫、集总电路、风扇、散热片和通风板等,如图1所示。
图2所示的设备为一铝制机箱,其前面板有很多用来通风散热的缝,远端后面板有一块规则的通风板。
在CST Microstripes™ 中我们将机箱上的通风板、缝隙以及内部风扇结构都以精简模型代替,从而提高仿真速度。这里举缝隙和通风板精简模型设置的两个例子:
首先点击EMC工具栏中的Slots按钮,弹出Create Slot对话框,如图3所示。本例中需要创建搭接缝隙,故选择Seam类型,您还可以根据需要选择设置一般缝隙或转移阻抗。
根据实际需要,在Gap中输入搭接缝隙的缝宽;在Overlap中输入两搭接面重合的宽度;在No. of segments中输入此缝隙上所具有的螺钉将该缝隙分隔的段数(=螺钉数-1)。
随后点击Pick face按钮,选中您想要设置缝隙所在的面,并可以通过修改 X、Y、Z坐标值来选择合适的区域。点击OK,一个搭接缝隙便设置成功,如图4所示。
通常情况下,缝隙相对于机箱来说是极其细微的,如果采用一般的全波时域仿真思路,必然会造成整个区域网格数量巨大,从而导致仿真时间过长,有时甚至无法仿真。而使用缝隙精简模型仿真,软件采用等效电路的方法处理这些细微的结构,不需要在其附近剖分数量众多的网格进行计算,从而提高仿真效率。
接下来介绍通风板精简模型的设置方法。首先点击EMC工具栏中的Vents按钮,弹出Create Vent对话框,如图5所示。由于所需的通风孔是方形的,故选择Square形状,您还可以根据需要选择设置圆形或六边形通风孔。
根据实际需要,在Width of square中输入通风孔的边长;在Depth of holes中输入通风孔的深度(通常为机箱的壁厚);在Coverage中输入通风板的占空比,即所有通风孔的面积总和占整个通风板区域的百分比。
和缝隙设置类似,点击Pick face按钮,选中您想要设置通风板所在的面,并可以通过修改 X、Y、Z坐标值来选择合适的区域。点击OK,一个通风板区域便设置成功,如图6所示。
通常情况下,一个通风板区域存在着数量众多的通风孔,少则几百,多则成千上万。手动挖取这些小孔是一项耗时耗力的工作。而使用CST Microstripes™ 设置通风板能将设置时间缩短到几分钟之内,大大节省了人力资源。同时,通风板精简模型和缝隙精简模型一样,也是采用等效电路的方法处理这些细微的结构,不需要在其附近剖分数量众多的网格,从而缩短仿真时间。
以类似的方法设置机箱内的风扇精简模型,并使用CST Microstripes™ 的TLM求解器对模型进行时域仿真。图7所示为该机箱的屏蔽效能和3米法柱状扫描图。
CST MICROSTRIPES™激励源的设置方式非常灵活。允许导入PCB板和线缆的电流分布作为激励源,从而获得PCB板和线缆的辐射特性。
此外,CST MICROSTRIPES™还广泛应用于大型系统,如飞机、航母、潜艇等的EMI分析中。例如飞机雷击分析以及潜艇上的天线及不同设备间的耦合分析等。
CST MICROSTRIPES™最终以其高效、精准、占用资源少等仿真特点得到业内人士的一致认可。
<关于CST>
CST是全球最大纯电磁场仿真软件公司,成立于1992年,总部位于德国达姆斯塔特市。其软件产品是CST专门面向3D电磁场设计者的一款最有效的、精确的三维全波电磁场仿真工具,覆盖静场、简谐场、瞬态场、微波毫米波、光波直到高能带电粒子的全电磁场频段的时域频域全波仿真软件!在3D仿真领域,CST产品已经占据绝对统治地位。
CST公司拥有200多名雇员和一个覆盖30多个国家和地区的分销网络。CST公司在过去的11年间以平均每年37%的增长率长足发展。2007年下半年,CST连续收购三家专业电磁软件公司(德国SimLab、德国LINMIC和英国Flomerics),结合CST成熟平台形成了EMC精确场仿真领域中拥有算法最多、产品线最宽阔的领头羊,拥有PCB板级、线缆线束级、机箱机柜直至系统级全线电磁兼容仿真平台。
随着不断的技术突破和革新,CST已成为全球最大的纯电磁场仿真软件公司。CST致力于为各个行业提供高精度、多功能的电磁解决方案。CST在通信、国防、自动化、电子和医疗设备等领域都得到了广泛的应用,典型的客户如:IBM、Intel、Cisco、Mitsubishi、Samsung、Siemens、Nokia、Motorola等。
CST中国是德国CST公司在中国的分公司,简称CST China。中国总部位于上海市浦东新区张江高科技园区内,直接由德国CST总部人员进行管理和技术指导。在北京中关村,西安高新区设有办事处。公司全面负责除台湾以外的整个中国市场,销售CST公司的所有产品,为中国客户提供售前售后技术支持、设计咨询、培训和二次开发等全面服务。不仅如此,CST还不断致力于中国高校电磁兼容领域的发展,推动国内EMC技术的进步,CST在上海设立一个研发中心,在全国高校设立七个培训中心。
在中国,在商用市场上CST业绩赫然,客户遍布航天、航空、船舶、汽车、通信、电子电器、国防等各领域,获得科学院、研究所、高校、企业各类客户厚爱和赞赏。由于CST中国独有的强大研发能力,CST中国还获得了国家科技部创新基金的资助,开发基于国标和国军标的电磁兼容虚拟测试平台。CST软件已成为各类天线/RCS、EMC/EMI、场路协同、电磁温度协同和高低频协同仿真专业电磁兼容工程师的首选工具。
欲知详细请致电021-50802328中国总部!
德国CST-全球最大纯电磁场仿真软件公司www.cst-china.cn
德国CST-全球最大纯电磁场仿真软件公司,拥有PCB板级、线缆线束级、机箱机柜直至系统级全线电磁兼容仿真平台。各类天线/RCS、EMC/EMI、场路协同、电磁温度协同和高低频协同仿真首选!WWW.CST-CHINA.CN
德国CST-全球最大纯电磁场仿真软件公司!更多访问WWW.CST-CHINA.CN。021-50802328中国总部!
发表于 2009-11-21 18:26:03 | 显示全部楼层
学习一下!谢谢!
发表于 2009-12-19 13:02:30 | 显示全部楼层
很感谢
发表于 2010-3-17 15:30:15 | 显示全部楼层
学习了~~~
发表于 2010-4-3 01:18:55 | 显示全部楼层
強推....................................
发表于 2010-6-30 21:30:11 | 显示全部楼层
学习一下了,谢谢
发表于 2010-7-12 22:35:39 | 显示全部楼层
dddddddddd
发表于 2010-7-29 11:01:34 | 显示全部楼层
dddddddddd
发表于 2012-3-17 21:11:50 | 显示全部楼层
CST包括很多涉及电磁、微波、粒子的仿真软件,有试用版就好了~
发表于 2016-11-27 20:20:31 | 显示全部楼层
楼主,图不见了,可不可以补一下
GMT+8, 2025-9-17 23:28 , Processed in 0.021632 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
