楼主: xwlpxc
PSRR的仿真和测量图解
 楼主| 发表于 2009-8-15 08:19:55 | 显示全部楼层
你们的意见提得很有道理,大部分电路里面是M21管的栅应该接M22的漏端。
但是 我这里的这种接法完全是按照浙大何老师的教材接的,应该没有问题啊。 只要偏置适当。
我的偏置电路不是理想电压源,是实际的MOS偏置电路
 楼主| 发表于 2009-8-15 08:24:09 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-14 09:48 发表
你确定你这个图接对了吗?我感觉第一级的P管负载接得有问题。
这样接相当于P路有两个电流值,一个是N路确定(二极管连接的管子),一个是电压偏置所确定,这应该是不行的,况且第一级的共模电压貌似也是不能确 ...
P管负载接得有问题??应该怎么接?
第一级的共模电压由外部仿真的时候加载的0.9V直流电压确定。
发表于 2009-8-15 10:11:04 | 显示全部楼层
原帖由 xwlpxc 于 2009-8-15 08:19 发表
我的偏置电路不是理想电压源,是实际的MOS偏 ...
图中的这种接法绝对有问题,
不要盲信教材,很多教材有问题,
用直观的方法来理解,
如果M21的电流要增加,|VGS21|增加,但是M22的栅电压固定,这样
|VGS22|减少,M22的电流减少,这与这条支路的电流增加相矛盾,
所以显然存在错误。
发表于 2009-8-15 10:29:22 | 显示全部楼层
原帖由 confiope 于 2009-8-15 10:11 发表
图中的这种接法绝对有问题,
不要盲信教材,很多教材有问题,
用直观的方法来理解,
|VGS22|减少,M2 ...
有道理,M21 M22可以用自偏置的结构
发表于 2009-8-15 11:36:18 | 显示全部楼层
原帖由 xwlpxc 于 2009-8-15 08:24 发表
P管负载接得有问题??应该怎么接?
肯定是有问题,P路的两个管子分别由不同的电流偏置过来,怎么可能达到平衡的?P路的所有管子必须由同一个电流源偏置过来。
 楼主| 发表于 2009-8-15 14:36:20 | 显示全部楼层
图中的这种接法绝对有问题,
不要盲信教材,很多教材有问题,
用直观的方法来理解,
|VGS22|减少,M2 ...
thanks a lot。 理解了 。应该是何乐年老师的教材有误。
 楼主| 发表于 2009-8-15 14:42:21 | 显示全部楼层
原帖由 tjjbraye 于 2009-8-15 10:29 发表
下面的几种应该都可以吧
其中2图需要的偏置最少,为什么很少用?
这三种有什么区别?
 楼主| 发表于 2009-8-15 14:45:46 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-15 11:36 发表
你好  你的话还是没有很好的理解。
P路的所有管子必须由同一个电流源偏置过来。我这里的P路管子都是由M8 M9这两个NMOS管子偏置的,他们来自偏置电路的同一个管子镜像过来的 啊。
这一点上 似乎我的原图没有错。 请指正。
 楼主| 发表于 2009-8-15 14:49:04 | 显示全部楼层
按照confiope的说法改了之后,PSRR还只有50DB,如何提高这个两级折叠式运放PSRR,请大侠们支点招。谢谢了
发表于 2009-8-15 17:00:31 | 显示全部楼层
原帖由 xwlpxc 于 2009-8-15 14:42 发表
下面的几种应该都可以吧
其中2图需要的偏置最少,为什么很少用?
这三种有什么区别?
图2 的好处是省了一个偏置,
但是输出摆幅受限
GMT+8, 2025-9-19 11:04 , Processed in 0.036240 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
